Поломки, хай 2011
люкс,2011
rainbow
Santa Fe 2019
Ну это если самому, не спеша.. а когда ты приехал в сервис с конкретной задачей и времени в обрез.. и еще запчасти купить... там не до жиру
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Вощм у меня первая поломка на 7м году))). Не работает клаксон. Утром бибикнул, а через час хотел на светофоре человека от телефона отвлечь, а он молчит:confused:.
Мне тут радиаторы мыли со снятием, мож отошло где? Или вообще где смотреть, чего менять. Какие клаксоны сегодня в моде?:rolleyes:
Самые ходовые клаксоны в моде от Волги. Низко и высоко частотные. Идут парой обычно. Что оригиналы, что подделка.
А так думаю просто контакты глянь. Подлесть к бубнилкам не сложно. Падай на них 12 вольт. Дуднут. Значит контакт. Ну а ещё шлейф рулевой был признаком не дудения
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Всем привет! Помогите, что-то хай мой 2011 года стал плохо заводиться, а именно стартер крутит секунды 3-4 и потом схватывает только, причем иногда наоборот с пол секунды заведется, иногда вот так долго, холодная/горячая не зависит, в остальном к машине вопросов нет, все как часы... в чем проблема?:(
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну я бы свечи посмотрел бы для начала.
у меня на РАВ4 так было... свечи менял, аккум менял.
Но именно после ночной стоянки крутил секунды 3... а потом все время ОК.
Советовали посмотреть в сторону бензонасоса... типа клапан не держит или давление. Мол долго стоит - бензин уходит.
А типа после прогрева и поездок все быстро заводится. Ну я так и не посмотрел))) тем более на РАВ4 форуме понял что у многих так...
Sunfire
Toyota Highlander 2012, 3.5
Кстати да, у меня тоже такое бывает но пока ничего не предпринимал...думал может аккум подыхает, как то посадил аккум сказали что жидкости в нем маловато...к осени хочу поменять аккум и посмотрю дальше что делать
Toyota Highlander 3.5 2012
Highlander 2012г. Заехали мне в водительскую дверь, пока машина была припаркована. По итогу, замена, ремонту не подлежит. Сильно вмята. Начал искать поиски б/у белой двери в заводском окрасе. Понял, что дохлый вариант. Решил все-таки взять новую дверь, но цены сильно разнятся. Хочу понять как удостовериться, что дверь оригинал? Где лучше приобрести? Цена 28780р - норм за нее? Не могу найти номер детали, нашел вот этот номер 6711248050, какая-то наружная панель.
Точно. Спасибо! На ззапе от 28тр начинается, так что норм. На двери ведь должен присутствовать этот номер? Чтобы убедиться, что оригинал.
Заказал новую дверь. Отзвонились и предупредили, что на новой двери не будет герметика. Но дверь оригинальная 100%, других вы не найдете. Друг подсказал, что лучше брать б/у, но заводскую дверь, потому что она прошла полную обработку на заводе. А отдельно новая дверь не подлежит такой обработке. Что скажете?
Большая проблема найти б/у дверь, на всю Москву - 1 объявление и то за 24тр с дефектом черного цвета (а мне в белую перекрашивать надо).
Теперь думаю, может не париться и взять все-таки новую дверь, маляр сам нанесет герметик при покраске.
Пробег 97000, как определить что "пора мыть"? Температура в норме, ничего не гудит и не шумит...
По хорошему раз в год нужно промывать. Если пробег небольшой за год, то можно и раз в 2 года. На самом деле это очень важная процедура и почему-то недооцененная. И, кстати говоря, недорогая.
Zhuk
мне диллер озвучил 6000 рублей
типа там сьем бампера и тп. это радиатор... без АКПП
но думаю он не сильно добавит.
Zhuk
Не у дилера подешевле и не забыть с собой антифриз
Кто-нибудь покупал новую кузовную деталь? Что скажете? Или лучше б/у поискать?
Kovarny
Спб
Потек левый сальник привода КПП, есть вторая машина с такой же проблемой (и тоже левый !). пробег 97 т.км.
Случайность?
