Поломки, хай 2011
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
москва
тойота хайлендер 3.5 2011
болезнь современных Хаев (был америкос 3,3 пробегал 7,5 лет без проблем с валом рулевой) а у Хая 2011года на 105 км замена. С работой 16 тыс (ноябрь 2015) не у диллеров, а в Альфа Мотор Групп, Ленинский 31. Кстати, очень довольна СТО, кто-то год назад подсказал здесь же на форуме
москва
А кто подскажет? - звук похожий на металлический стук, двукратный как правило, после прохождения, например, лежачего полицеского, в районе переднего правого колеса... Но это не стойка стабилизатора и заменила вал рулевой. Пробег 105. Может быть подушка? Амортизатор? При многочисленных надавливаниях на корпус (крыло), причем мужской силой, ничего не идентифицируется
rainbow
Santa Fe 2019
в Т-КАР, которые в митино.
стучит - в основном справа. на мелких неровностях. короткими металлическими ударами.
тук-тук-тук..
astonv
3.5, 4WD, 2010
Не реклама, но пробейте ценник у других (у того же burjauto например или в своем городе прозвонить поставщиков). Давно уже отработана схема ввоза зч "на ФЛ" из Эмиратов. Как правило, ценник ниже процентов на 20-30 упомянутых выше паразитов. Несколько раз покупал у того же бурджа - нормуль, быстро и недорого.
rainbow
Santa Fe 2019
Эх. Рейку приговорили.. а сколько со стуком можно ездить?
докладываю! а нихрена не рейка! поменял вчера опорные чашки и опорные подшипники. и все, стук исчез. как же приятно ехать в тишине:_)..
так что.. вынужден констатировать, что в Т-КАРе неправильно ставили диагноз. в общем, второй косяк, на мой взгляд, за три посещения. так что.. меняю..
sseregas
Нижний Новгород
MAZDA CX-9 2,5 TURBO 2020
Короче, вчера был у ОД, менял первый раз свечи, топливный фильтр, делал чистку форсунок и дроссельной заслонки. Пробег 121 тыс.км.
Также пожаловался на аналогичный стук справа спереди, попросил проверить подвеску и проверить подрамник. Подвеска в норме, а вот подрамник ослаб и протяжка была приличная. И о чудо! стук исчез!!! Езжу теперь в тишине!
новосибирск
тойота хайлендер 2012, 3.5
день добрый. у меня тоже металлические стуки на мелких неровностях, на диагноз не ездил, но грешу именно на опоры. ваш опыт развеял сомнения)
новосибирск
и еще вопрос. какие именно детали вы заменили, желательно с кодами? там есть опора амортизатора, чашка пружины и опорный подшипник
rainbow
Santa Fe 2019
картинка не моя. первая попавшаяся
ну и подшипники тоже. больше ничего
rainbow
Santa Fe 2019
отметил на картинке красной линией место порыва резинки. справа была порвана на 90%, слева на 65% примерно.
rainbow
Santa Fe 2019
причем с хорошим освещением порыв резинки видно сквозь решетку пластикового жабо. даже разбирать ничего не надо.
кстати, для замены - этот пластик тоже не обязательно снимать.
Хайлендер 3,5 4вд 2012
Добрый день, друзья. Покупал Хай зимой 2012 года, с тех пор прошел 165000. Последние 10000 км выбешивал дребезг в левом нижнем углу лобового стекла. Благодаря этому форуму поменял петли капота и ... о чудо! Тишина! Спасибо!
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
всегда рады помочь
люкс,2011
Умер передний ступичный подшипник справа,недели за три,гудеть начал от 95/100,сейчас слышно на 50.
Поднял,крутнули колесо,постучали - не болтается,сидит ещё.Поезжу.
3.5 4wd 2014
Я взял бу,и в феврале бывший хозяин поменял в од вал на усиленный,потвержденно бумагами,вал реально толще чем штатный. Говорит отдавал 27 тыр
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
12.5тр с работой стоит не у од
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
люкс,2011
Это как ?
rainbow
Santa Fe 2019
Ну как? Так. Совсем снимать (включая поводки дворников) не надо! Достаточно пару пистонов снять и оттянуть пластик, чтобы руку с трещоткой просунуть. Ставятся то они снизу. Сверху только гайки. Кстати, из трех гаек там -две одинаковые. Одна отличается. Как раз для удобства. Мелом метки сделать лучше. Чтобы потом не угадывать правильность
люкс,2011
Так то,да.
