Поломки, хай 2011
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Я не знаю, пока не заморачивался. А изначально там вообще пыльник был?
был :( и мы все блоагополучно подарили их ОД когда ставили стальные листы.
я причем еще и подороже выбрал, типа с защитой акпп.
я б заказал бы пластиковую фигню какую-нить
demma
нижний новгород
Andy_X
В сети
Если можно по-подробнее, что за пыльник и его партномер.Спасибо
Пока ответа на этот вопрос нет. Я только объявление о продаже нашёл, там не было партнамбера. Если узнаю, то сообщу.
Алма-Ата, Казахстан
Посетил местного ОД на ТО 20 тыс. (Машине уже 3 года, пробег 19,500 км)
По ТО всё сделали включая замену возд/салоного/маслянного фильтров, замена масла - Castrol Edge (бочковой) 0W30 (масло покупают у Тойота Моторс Казахстан)...
ТО выявило, что радиатор двигана подтекает сверху (пластиковый бачок в местах стыка с сотами радиатора) ...
Дескать заводской брак, по гарантии будут менять ...
Хорошо что я успел, гарантия через 7 дней заканчивается )))
Мысли вслух: что-то последнее время качество Тойоты упало, почти новая машина, течь радиатора ...
Алма-Ата, Казахстан
Блин, вот пенсионеры собрались. :D У кого форсунки, у кого глушак, у кого раздатка и т.д. Хорошо хоть Тойота не ломается. :)
Я искренне считаю, что во всех бедах виновата защита двигателя, и чем быстрее её снять тем лучше.
Каким образом защита виновата в проблемах с раздаткой?
Andy_X
В сети
Перегрев. Смотри это сообщение.
Греется АКПП и раздатка. Раздатка поначалу начинает просто потеть, дальше уже как повезёт. В АКПП начинает темнеть масло. Почитать можно тут.
Вот для сравнения пластиковый стандартный пыльник и стальная защита. Обратите внимание, что огромная дырища как раз находится в районе раздатки, у стальной защиты там всего четыре дырочки.
А в этом сообщении хорошо видно как близко раздатка от выхлопной трубы находится.
Обратите внимание насколько близко расположены раздатка и выхлопная труба и сколько рёбер для теплообмена у раздатки. Как думаете достаточно ли трёх отверстий для нормального охлаждения? И как сильно нагреется масло летом в пробке?
ganguga
Highlander 3,5 2011
Авто висит в сервисе, жду согласования по раздатке. Пока не понятно как будут менять, весь узел в сборе или отдельно по запчастям. По результатам отпишусь!
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
У меня на 60 тысячах сломалась защелка маленького бардачка у колена левой ноги водителя. Может сам ногой случайно выдавил, хз . Но раздражает неимеверно, посмотрю номер, буду выписывать. А про защиту все собираюсь посмотреть на раздатку и поддон. А через месяц и гарантия заканчивается.
rainbow
Santa Fe 2019
А что такое саморегулируемые аммортызаторы? У нас случайно не такие на 2011?
rainbow
Santa Fe 2019
На 66 потекла левая стойка. Гремит, зараза. Менять надо. В кунцеве оригинал за 8-8,7.
есть где более вменяемый ценник?
ganguga
Highlander 3,5 2011
На барахолке есть предложение по задним стойкам в сборе!
rainbow
Santa Fe 2019
Поменял. Передние. В сборе со всеми пирогами. 23 рубля с работой. Теперь так тихо едет;)) как будто на чужой машине
люкс,2011
При замене VVT-I до кучи поменяли приводной ремень.Обратили внимание на крайнем ТО.
Порепание очень заметны с ямы.
Zhuk
мне его тоже надо поменять т.к. он у меня свистит в сырую погоду, а значит он устал
спасибо
даш номер?
люкс,2011
спасибо
даш номер?
Так вот он же : 99367 - С1550.У ОД не было в наличии,под заказ 4-5 дней.
Привёз свой,брал за 3710 (около 5900 ОД) оригинал.
Фух :) ремень то 2700 всего) - у нас. А дорого работа стоит или по гарантии могут бесплатно заменить на 4м году?:)
люкс,2011
Ага щас (исключено),вернее не распространяется на замену,как и при основной гарантии.
За работу взяли 800 руб,это при снятом двигателе.С нуля не знаю.
люкс,2011
Тут другая беда.
При переводе селектора из положения D или R в P происходит стук/щелчок в блоке переключения.
Приговаривают Датчик положения контроля трансмиссии (выключатель трансмиссии) 84722-33250 ?
После замены датчика стук не ушёл,наоборот стал более отчётливый.
Теперь почти при каждом переводе в P + добавился при уходе с P.
На яме при прослушке зондом ,звук с коробки. Есть какие мысли ?
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
Ребят, как отличить стук рулевого вала от рулевой рейки?? В двух сервисах приговаривают разное. В одном вал, в другом убеждают что рейка... У меня симптомы такие: при поворотах стук в руле, особенно на маленькой скорости и если с тормозом поворачивать... Отдаёт прям в руль...
izberbashec
Пешеход
Махачкала
TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
плюсую вопрос
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
Ещё в дополнение... Мастер, который рейку приговорил- сказал что справа пассажир должен чувствовать сильно в полу... Жена говорит-руль у тебя стучит, больше ничего... И если рейка стучит то и с улицы должно же так же стучать???
GreyMr
бензин 3,5 литра 273 л.с., полный, 2011 г.в.
Вот и у меня стучит
весь Вал менять?
Пожалуйста цена вопроса?
