Поломался Горец
Тирасполь
3.5,full,2011
Не заводится авто Хайлик 2011 года 3,5 ключ. Ошибку бьет B2799. Все бубны с перемычками на колодки диагностики и с выжиданием 30 минут выполнены.
Поведение как иммобилизация с ключём не родные. Т.е. заводится и сразу глохнет. по диагностике пишет иммо OK. Immo fuel cut ON.
В чем прикол, куда копать ума не приложу
Andy_X
В сети
Если глохнет сразу, то чаще всего батарейки сели или сигналка барахлит. Может быть антена сбоит.
У нас подобное было с БлэкБагом. Машина открывается, ключ проворачивается, зажигание работает, но сразу же глохнет.
Ещё может быть двигатель заблокирован сигналкой. Т.е. даже если батарейки сменить, то заводится всё равно не будет. Тут уж нужно смотреть инструкцию к сигналке.
Yugin
Химки
Заведется ,если самим ключом кнопку старт-стоп нажать ? Если машина кнопочная ?
Тирасполь
3.5,full,2011
Машина не кнопочная, сигналку только ставили pandora 5000 new. Сделал только соединения по CAN чтоб замки закрывались больше не успел. Надо было перегнать а он... Уже снял разъемы с сигналки все по хрен
Yugin
Химки
Тогда так . На щитке или в центре , мигает лампочка штатного иммобилайзера ?
Yugin
Химки
При вставлении .ключа , лампа тухнет .Это означает , что чип в ключе опознается . Копать похоже в другую сторону . Пробег большой ?
Сетка в бензобаке , насос , давно чистилось ,менялось ?
Тирасполь
3.5,full,2011
пробег 50 тысяч всего, на нашем бензине 100 км не прошла, все на америкосовском. Пришла машина с полным баком бензина
Yugin
Химки
Пробежаться еще раз по предохранителям ? Номер ошибки , указывает на отсутствие питания одного из блоков .
Тирасполь
3.5,full,2011
в салоне все разобрал, снял body ECY все чисто. до питания IMMO добраться не реально не снимая торпеду. На диагностике пишет IMMO Ok
Часто машины из Америки приходят все сырые и влажные. Отсыревают в контейнерах на судах. У товарища на Лексусе два дня не открывались окна и в каком то положении не работал свет.
Может контакты?
Пойковский
Тойота Хайлендер 3.5, полный, 2011г.
Ребят, подскажите что за беда с машиной??? Короче пока ездил по посёлку, было всё нормально, как только выехал на трассу, жму на газ а он вроде как и хочет сорваться, но в тоже время орёт а не едет!!! Не возможно обогнать впереди едущую машину,жесть просто! Сперва грешил на бензин, заправил АИ-98, изменений ноль и на панели ни каких ошибок не показало. машина пока еще на гарантии, отогнал на сервис 3 часа что то делали потом сказали что они ни чего не нашли типо постоял в тепле и всё заработало.....! Ездил после этого, где то недели две нормально было, а сейчас опять тупит не сильно как было но тем не менее не приятно.
Тирасполь
3.5,full,2011
Я бы приложил если бы знатоки автосигнализации подсказали, а не падора ли 5000 new завела в этот калапс имибилайзер . Ошибка B2799 проблемы в связи иммобилайзер ECU. просто совпадение какое то, сначало по CAN замки только закрывались, но не открывались, но авто заводилось. Когда замки начали по CAN и открываться авто начало ругаться на иммо и по диагностике вылезла ошибочка B2799
Может тебе запуск по кан шине от пандоры решили организовать?
Сложно давать советы, когда не видишь проблему...
Тирасполь
3.5,full,2011
Короче вопрос в том, возможно ли происхождение этой ошибки, да так что не стирается и обратно не синхронизируется IMMO<->ECU, из за пандоры. Если да то какой пункт программирования мог это сделать. Настраивали студией
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
У меня похожая беда была. Трабл был в проводке под левым порожком. Мастера, ититьего. ;)
Я лично, таких случаев не знаю.
Мне кажется, что просто что то оторвали.
Надо востановить все как было, особое внимание уделить тем местам, куда лазили.
иммо с еку синхронизируется за 40 минут с перемычкой в диагностическом разъеме.
Highlander 3,5 AWD 2011
Запустил?
Тирасполь
3.5,full,2011
Ну типа год назад его. Приехал к шаману. Он с бубном по торпеде прыгал. разные заклинания по проводам засылал. Долго по мелафону с сдругими шаманами с далеких планет говорил. В итоге 70 бакарей осталось у него.
Машина то поехала?
