Подёргивания двигателя.
3,3 4WD 2005 Limited
Поиском не нашёл, создам тему.
Появилась новая проблема - подёргивание двигателя. На равномерном ходу практически не чувствуется, при наборе скорости - есть, как будто провалы, при стоянии на D на тормозе - особенно чувствуется. На паркинге тоже есть - слабые.
Диагностику ещё не делал, до этого ругался только на недостаточную производительность катов.
Замечал слабые подёргивания на Р и раньше, но всё заняться не получалось. Спецов у нас практически нет, к толковым - запись чуть не на месяц. Да и на ходу проблем не было, вылезло только сейчас.
Проблема одинаково проявляется и на газу, и на бензине.
Чек горит, но не моргает.
Катушки менял 2г назад, правда не оригинал и не Денсо. Свечи тоже, но тысяч 60 уже прошли.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
при подергивании стрелка тахометра не подергивается тоже?
Вот на D и тормозе, когда особо чувствуется, тогда даже обороты падают, и стрелка - соответственно оборотам.
Заметил, что на непрогретой машине проблем нет.
avdeev
на непрогретом двс обороты всегда больше холостых и все обходится. на холостых нагрузка распределяется по другому и отсюда если даже 1 из свечей подглючивает может проскакивать пропуск. т.е необходима ревизия свечи катушки и проверка герметичности всех шлангов к дроселю. гтц. воздухану и штекеры к ним
Сегодня ездил 40км. за город. На 2/3 пути начало подёргивать, сильнее и сильнее. Запятерило, заморгал чек. Перекл. с газа на бензин - перестал моргать, но дёргание не прошло.
На обр. пути газ кончился, дёргание продолжалось, но чек не моргал.
Заехал к мастеру, посмотрел, погазовали, говорит - подсасывает воздух. Попрыскал под коллектор какой-то фигнёй типа ВД40, обороты не изменились (при подсосе должны измениться). Подъёмник занят, пока к нему не попасть.
Сегодня или завтра сделаю диагностику.
avdeev
было аналогично меняли 1 катушку\аналог\ ну заодно что бы обезопастить систему заменили свечи. почему именно только на газу не пойму но самое главное все в норме
Езжу по городу - не дёргается, дал прос... за городом - и пожалуйте!..
Может и катушка, неориг. всё же. Задний ряд подороже, передний - подешевле (названия не помню).
Завтра сделаю диагностику, может покажет что.
condor
г.Красноярск
Сделал диагностику. Пропуски в 1 цилиндре. Завтра попробую поставить старую и покататься.
Заменил катушку, попробовал погонять. Вроде прошло.
На катушке, вроде как, следы пробоя:
Катушки NGK, в качестве сомнений быть не должно. Видимо, 1 цилиндр больше всего страдает от температуры.
Кстати, заменил не откручивая впуск. У меня руки не особо большие, и то трудновато было, с большими лапами нечего и браться))
СПб
Тоже было такое с катушкой на первом цилиндре, при этом ещё моргал чек и машина сильно дергалась при наборе скорости. Заменил все катушки на первом ряду на NGK и свечи заодно.
Сейчас в Питере. Тащусь, вернулась мощность. Видать давно она пробивала, цилиндр неполноценно работал.
Тему не создать и не найти. Спрошу здесь.
Появилась проблема: на тёплую заводится с 3-5 раза. На холодную - сходу, на горячую - сходу, а на слабопрогретую - затуп...
Причину пока не искал.
Температурный датчик поменяй. Который на антифриз. Просто поменяй на новый оригинальный.
Форсунки почисть. Сольвентом про который много раз писали.
Датчик, который на радиаторе?
condor
г.Красноярск
Тоже есть подобные симптомы, правда не 3-5 раз, а со второго, но именно на "слабопрогретую". Проявляется как правило в теплое время года
Датчик который на моторе. Температуру мотора правильную надо сообщить мозгам.
Для меня вообще "открытие" что на ваших машинах вроде как "есть" датчик температуры на радиаторе. Я думал что это в прошлом веке осталось и эту глупость никто не делает.
Проблему решил частично. Заменил 2 форсунки, одна вообще почти не лила.
Теперь заводится на тёплую со 2-го раза, в остальных случаях с 1-го.
Более подробно про "эпопею" с поиском дефекта расскажу в своей теме.
