Подшипник ступицы
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Победил гул, поменяли подшипник ступицы. Теперь тишина. Задний левый гудел давно, но последнее время сильнее стало. Спасибо Олегу и Васи, все отлично, махнул ещё задние диски с колодками. Поймал Олег удачно Koyo!
Toyota Highlander 3, 3.5, 2015 год, полный
Посетил сервис Викинг.Пришло время заменить правый ступичный подшипник, загудел.Также заменили пыльники ШРУС,наружный запотевал, замена комплектом.Бонусом привели в порядок водительское сиденье- подскрипывало.Спасибо маленькому дружному коллективу .
Какие симптомы выхода из строя подшипника ступицы ?
Только лишь гул? БЫло ли постукивание и било ли в руль?
Как определили что это причиной гуля была ступица?
Постукивания и биение возможны только если водитель глухой)))
Определить можно и в движении, поворачивая руль на скорости, прислушиваясь как меняется гул и на подъемнике при помощи стетоскопа
Гул же ЗАДОЛГО до постукиваний и биений возникает, причем он характерный, не заметить трудно
При поворачивании руля на скорости -гул никак не изменяется. Ни усиливается ни уменьшается. Этот гул постоянен и хорошо начинает слышатся при приближении к скорости 80 км.ч
yuriy1976
Псков
Было бы интересно узнать номер заднего ступичного подшипника KOYO.
yuriy1976
Псков
Вы зайдите на https://www.autorus.ru
Водите свой VIN
И выбираете что нужно... Всё просто и доступно
Зашел на указанный вами сайт, ввел свой вин и нет там никаких подшипников! Вроде же спросил конкретный и простой вопрос про номер подшипника KOYO в задние ступицы - и посыпались советы про сайты, куда нужно зайти и как поискать. А можно по простому - просто написать номер подшипника?
З...Вроде же спросил конкретный и простой вопрос про номер подшипника KOYO в задние ступицы...
люди посетившие сервисы могут и незнать про номера...
могу еще сайт подсказать ))) - https://www.japancats.ru
а так каталоги по вашему кузову дают только ступицу в сборе - ваш родной американский 42410-0E031
ступица койо 3DACF041D-6CR
у койо вероятно и подшипник отдельно есть
yuriy1976
Псков
Да, Ayrat_N, все верно. Про все эти нюансы я в курсе, и про номер оригинальной ступицы и про ступицу KOYO. Хотелось бы уточнить за номер именно самого подшипника.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
сомневаюсь что Витваду в сервисе перепрессовывали подшипник, зная отношение владельца сервиса к таким манипуляциям ))
Менял у Олега, набрать можно ему по телефону. Я не знаю точно. Думаю в сборе все меняли.
сомневаюсь что Витваду в сервисе перепрессовывали подшипник, зная отношение владельца сервиса к таким манипуляциям )))
Никакого подшипника НЕТ отдельно, это единый и неразборный узел!!!
На какие-то модели есть такие варианты, как на моем фото выше (это Тойота секвойя), на какие-то, как на наши, нет.
Леш, так и есть, на Прадо и Кукурузер идут такие, но они и называются полуступица.
