Подушки двс
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Решил сегодня перекинуть колеса с лето на зиму, у левой подушки двс обнаружил масленое пятно, приподнял пыльник подушки там тоже масло, эти подушки геливые?возможно ли поменять подушку двс самому? Или придётся скидывать рычаг? Все сервисы сошли с ума, на ремонт не ставят, только у всех замена колёс, пошёл сезон.
Они маслонаполненные, для гашения вибраций. А передняя - ещё и активная, "с подкачкой".
Я даже "малую капиталку моторов 4-5-6цил". делаю сам. Мало ли кто что сам может... :p
Red52
Нижний Новгород
Меня мало интересует что ты можешь сам. Меня больше интересует при замене левой подушки двс нужно снимать рычаг? Вот в чем вопрос?
А зря, меня ж тоже может мало интересовать что ты там проблеял, да?
Но я, тем не менее, скажу:
Это чтобы поменять рычаг нужно откручивать подушку, а сама подушка меняется просто так. Но не забудь открутить верхнюю гайку на передней подушке, не до конца, чтобы кронштейн не соскочил с шпильки опоры и не вырвал саму опору, когда будешь поддомкрачивать левую часть силового агрегата. Правую, заднюю и верхнюю трогать не надо.
Red52
Нижний Новгород
Спасибо за ответ, но ты я как понимаю без понтов, просто по человечьи ответить не можешь, самолюбие не позваляет или самооценку так поднимаешь?
Red52
Нижний Новгород
Ещё раз спасибо, завтра тогда поменяю сам))) дабы не ударить в гряз лицом на перефирии перед московскими специалистами)))
Я тонко намекаю что откуда я знаю степень твоей рукастости? Это знаешь только ты. Никакой спец'инструмент в этой работе не нужен. Когда нужен инструмент (например, съёмник) или какой-то навык (нажать куда-то резко, сильно и с подвывертом) или какая-то хитрость (там резьба левая - откручивать ПО часовой стрелке) - я это пишу.
А ты так вопрос и ставь - какой инструмент потребуется и что надо ещё предусмотрительно сделать чтобы не сломать что-то - отвечу. Как сейчас с передней подушкой - "не просто не забудь открутить гайку, но не откручивай её полностью".
Самооценка у меня выше крыши. Есть основания так считать. Малый капремонт моторов V6 от Ауди - 25 часов работы "в одни руки". Мало кто так умеет, да. :cool: А ты - терпи, ты ж "безрукий". ;)
Red52
Нижний Новгород
Может мне записаться к тебе в сервис на замену подушки двс, как раз все выходные буду в Москве, заодно и посмотришь есть у меня руки или нет.а я посмотрю на тебя на сраном деле ты специалист или только языком чешиш на форуме.
