Подскажите по хрому
Товарищи, подскажите, пожалуйста по стоковым деталям в хроме.
Читал, слышал, что в некоторых местах у ХАЯ вздувается облезает хром. Я так понимаю, это гарантийный случай? На фото ниже облез хром слева на ручке (указанно стрелкой). Когда рукой трогаешь снизу ручку, чистая фольга))) Авто 2 месяца. И уже хром так вздулся? На какие детали при каком сроке эксплуатации еще обратить внимание? Если это гарантийка, то поеду по гарантии. Сразу бы еще и остальные детальки проверить, по Вашему совету
Не если вздулся и отошел, то меняй по гарантии.
А какие еще элементы у авто обычно отходят, вздуваются (хром)? Чтобы сразу посмотреть и их, вдруг тоже под замену. Решетка впереди же не хромированная, крашенная как я понял? Мне кажется отходящий вздувающийся хром не такая уж и редкая проблема. Поэтому большинство уже сталкивались. Если да, то только с ручкой задней двери?
Скажите, есть гарантия на авто. 3 года вроде либо по пробегу. Так вот, на разные узлы и элементы разный срок гарантии? Если да, то на кузов и вот эти хромушки какой срок? а также на рулевой вал (щелкает в руле при поворотах)? Просто думаю может заменить сразу, а может в последние месяцы гарантии?
люкс,2011
я б ещё поездил,пусть ещё повылазиет,хром осмотреть по кругу.
хм...если каждые два месяца ездит к ОД,однажды может и послать.
а вот,интересно,приезжать по гарантии с письменной претензией,с указанием дефекта,имея виду Закон "О защите прав потребителей"?!
Обращать внимание надо на весь кузов, в принципе, кроме хрома, особых болячек нет, но всегда где то что может вылезти. Только смотреть.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Lexus ES250, Camry V70 Hybrid
У меня хром облез на переднем бампере снизу...Приехал к дилеру,все засняли на фотик и заказали...Жду...Говорят,хром меняют часто...Главное,чтоб не было никаких царапин,а то могут списать на механическое повреждение...Я,перед тем,как ехать к дилеру,сам заснял на фотик со всех ракурсов.Чтоб потом было что доказывать. Уж так хотелось с ними поругаться...Аж в попе чесалось...
Меняют, как я понял, один раз каждую деталь за счет гарантии. Вторая замена детали за свой счет? Гарантия на кузов и элементы 3 года?
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Менять они будут и 10 раз за гарантийный срок,если оно понадобится...Бракованные элементы-это их косяк...Если нет-звонок юристу,скандал,крики...Поменяют...
Хром нормально меняют,точно так же можно поменять колесные диски, если вздуваться начнут.
Если проблемы с ЛКП, то предложат покрасить.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Перед приездом к ним,по телефону мне сказали,что будут проводить экспертизу по-поводу этого вздувания.Вот я и настроился воинственно против них,взяв в руки топор...Но,все прошло хорошо...
Подмосковье
Хайлендер, полный, 2012
22.02.2013 было ровно два месяца как забрали машину из салона, тоже вздулся хром на переднем и заднем бамперах, сегодня поеду к дилеру, ездили только в Подмосковье.
новый Хай
Блин, и это Тойота? Вто раньше ......, да что там говорить. После ближайшей мойки, пролазю все с ЛУПОЙ!!! Вдруг чаво есче узрею пакостного.
Подмосковье
Лупа не нужна с 10 метров видно все весь хром волной пошел, сегодня увидел и уже меняют, совершенно без лишних вопросов и запчасти в наличии.
Aleksss
Хайлик 3.5
После первой зимы весь хром почистил спец. полиролью. Вторая зима еще не прошла, а полироль, коррозию уже не оттирает. Вздутий нет, но видимо глубже поперла. Каско нет. Должны по гарантии поменять или нет? А еще заметил, на задней двери, где она примыкает к заднему бамперу, в углу появилась РЖАВЧИНА!!! УЖАС!!! И что делать??? Пробег 17000 км.
Калуга
3.5 4X4 2012
Если по гарантии пошлют, то зачистить и подкрасить пока еще можно это сделать! Коррозия дело тонкое, чуть запустил и не остановить!
Andy_X
В сети
А сколько гарантия на кузов у Хайлендера? Я тоже на задней двери заметил пятно ржавчины, во всяком случае мне так показалось. Пятно было в районе нижнего правого угла окна с внутренней стороны двери.
Я расстроился и протёр это пятно, чтобы посмотреть где причина. Но ни вздутий ни открытой ржавчины не нашёл. Возможно она образовалась в шве между листами металла. Думал, что появится позже, но спустя месяц никаких следов не появилось. Уповаю на то, что гарантия на кузов у Тойоты длинная.
Фоток не делал, поэтому показать нечего.
Aleksss
Хайлик 3.5
Шлифануть, покрасить - эт всегда можно. НО возникает неприятное чувство – обманули!!! Авто за почти за 2 ляма, полтора года, как взял новую у дилера, пробег 17 т.км. И теперь надо заниматься краской шлифовкой и.т.д ?????? :eek:rc:
Cамому делать ничего не надо!
Если есть дефект, то к диллеру-всё исправят безплатно!
Сегодня 4300 км. Авто 5 месяцев.
Под задней ручкой хромовой (где камера, и вздулся хром - начало темы), с правой стороны, появилась ржа на двери. Справа, снизу под ручкой... инетерсно ржа от ручки или дверь начала ржаветь. Даже боюсь увидеть чо там, когда сниму ручку
На задней двери, на хромовой ручке вздулся окончательно ВЕСЬ ХРОМ. Справа снизу на кузове появилось полсантиметровое пятно ржавчины - возможно от ручки. Посмотрим когда сниму на ТО, и увидим кто прогнил :) и еще на хромовой ручке снизу появился ЗЕЛЕНЫЙ НАЛЕТ. Пятнами... три зоны по 0.5см в диаметре.
новый Хай
BloodAngel, привет дружище! Какой пробег, и год сборки авто? Такое ощущение, что она у тебя пред пенсионного возраста. Кстати, в субботу передача была "Главная дорога" , дак там мужчина бодается с дилером по поводу того что на его ЛК200 краска смывается и заржавела вся с низу, показали я в шоке был. Такой ржавчины я на 10 летнем, отечественном авто никогда не видел, а тут новый Крузак. ПИПЕЦ, ЧТО ТОЙОТА ТВОРИТ!!!!!!! Так, так, тааааак, надо побыстрому исбавлятся, пока не сгнила. Надо на Лексус перебираться, может там получше дела обстоят. Кстати, надо бы пересечься, хотелось бы посмотреть и со своей сравнить. Время будет, позвони 9129090380, Дмитрий.
Белый перлый мутр. Авто производства августа 2012 года. Куплено в октябре 2012 года. Пробег 4300 на данную секунду. Меня просто эта ручка хрома задняя добивает. Может она снизу и ржавеет... и от ее ржи поперла отметка на ЛКП двери
У меня за 40 дней эксплуатации, хром, который внизу бампера переднего, пошел в нескольких местах.
Думаю перед установкой в пленку закатать.
Или сначала маляру дать, что бы залачил, а потом в пленку.
ЗЫ Кстати маляр, свою 30ю камри, сразу 2мя слоями лака покрыл...
Andy_X
В сети
Два года назад была проблема с капотами у Рафиков. У всех Рафиков начинал цвести капот. Проблема была в том, что коррозия была не из-за дефекта краски, а из-за дефекта металла. Т.е. очаги ржавчины уже были под слоем краски.
Нужно к дилеру ехать и менять. У меня на первом бампере тоже были вздутия, но похоже было, что от камней. После замены бампера следов вздутий не наблюдается.
Россия
Доброго дня! Кто нибудь может дать совет чем почистить этот хром что бы не убить?
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
Проверенная полироль. Очень хорошо очищает хром и долго не даёт образовываться налёту. Проверено на своём авто, доволен.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
У меня тоже на вторую московскую зиму хром облез с задней надписи :(
