Подскажите номер запчасти
aleksvo70
Здравствуйте
Возникла проблема с поиском сайлентблока для крепления продольной тяги в задней подвеске.
Крепление к поворотному кулаку - "плавающий" сайлентблок в стальной обойме установлен в проушине кулака и к нему крепится продольный рычаг. Предлагают китайские замены, что не сильно радует.
тоже медленно откладываю номера под заказ
не уверен в точной применимости, но народ на драйвах иногда отписывается
есть еще lynx c9231
aleksvo70
есть еще lynx c9231
Не нахожу по этим номерам.
По номеру 48725-03010 Автодок говорит, что это Корола или Калдина.
Там узел в сборе TOYOTA 4230548051 - Цапфа
К нему есть сайлентблоки китайские, но тойотовских нет.
поскольку в каталогах нет прямого номера детали, то и в номере тойотовской детали применимости к кузову GSU40 не будет, но вполне вероятно, зная как любит тойота использовать унифицированные изделия, с какой-то модели деталь встанет один-в один.
так что любой сайлентблок с задних рычагов будет неоригиналом, кроме кулака в сборе.
можно полистать каталоги производителей неоригинала, например того же jikiu, они всегда указывают на применимость, можно найти то что ищешь.
aleksvo70
Да тут больше вопрос качества - если не оригинал, то насколько замены нормальные.
Полиуретан не смотрю - был опыт и не понравился.
Хайлендер, 2GR-FE, передний, 2012
Доброго времени суток всем! У меня американец 3.5 передний привод 2012. Может есть здесь кто ставил стойки Монро? Хочу узнать подходящие для моего кузова есть этой фирмы и как они ходят? За ранее благодарю всех откликнувшихся!
Яровое
2GR, полный, 2013
487253302083-сайленблок задней продольной тяги.
48725-03010 - сайленблок задней продольной тяги (цапфы).
Начни с того что убедись, что у тебя левая и правая передние пружины зеркальные, а не одинаковые. Ну и забудь про Монро. Вообще забудь, катаясь на Тойоте. Твои бренды аммо теперь - Токико/Хитачи и Каяба.
Да и, вообще, "вамсюда":
http://highlander-autoclub.ru/forum...редние-стойки-от-рестайла-к-дорестайлу.14206/
Если нужны партнамберы совсем правильных передних аммо для 2011-2013 - то поищу - записаны/заныканы
3.5l,4x4,2011
Я про крепление рычага 48780А Посмотреть вложение 77933
Приветствую.
482614D как распознать? Где купить?
Wcat
Toyota Highlander, 4WD, 2015
Доброго дня, ищу номер запчасти.
термозащитный экран (серебристого цвета) установлен над задней (большой банкой глушителя), оторвался на креплении и дребезжит по глушителю IMG_1752.jpeg
термозащитный экран (серебристого цвета) установлен над задней (большой банкой глушителя), оторвался на креплении и дребезжит по глушителю Посмотреть вложение 89231
Когда узнаешь его стоимость то возьмёшь и подложишь пластины побольше там где прогнило и будет норм
Wcat
На этот случай уже ремкомплект закуплен. Но хотелось бы знать
Вам нужна совсем другая деталь 777650E010 (термозащита абсорбера) и 3 новых крепежных болта 9008011263
К сожалению в наличие этой детали нигде НЕТ давно, только заказ 2 месяца без гарантии прихода(((
Можно и закрепить, при условии что там не огромные дыры еще, но лучше тогда под болты вырезать подкладки из того же материала!
3.5l,4x4,2011
С циферками не ошиблась случайно?
На схеме этот сайлентблок находится в рычаге 48730F и обозначен № 1, внизу сноска 482614D
" эта запчасть не является для нас отдельной деталью, потому что ее трудно собрать или разобрать из-за конструкции "
3.5l,4x4,2011
Вопрос...
Спасибо что обЪяснили, а то я этого не понимал...
Оригинал есть, вопрос какой номер и от чего подходит?
Ответ:
48725-48011
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
На Вашу машину в оригинале это не продается. Подойдёт Ваш номер-хорошо. Если сможете купить конечно.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Отлично! Подскажите пожалуйста, где купили? Если не секрет конечно. Форумчанам интересно будет. Я бегло поискал 48725-48011, но оригинала никто не предлагает, одни замены.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
3.5l,4x4,2011
Приятель узнал какой именно подходит находясь там и купил.Но они в России есть.
3.5l,4x4,2011
Если действительно для себя, то смело берите неоригинал, после 200т.км. пробега он был без износа и меняется легко.
