Подсветка режимов кпп
klavik
Highlander u40 (2013)
Друзья, подскажите, у вас горит подсветка на кпп? Чот я забыл как было. Сейчас у меня не горит. Смотрите фото. IMG_20211104_020330_685.jpg
Highlander 3,5 4WD 2011
Маленькая такая лампочка.Менял как то.Не сложно.Только с патрончиком на лампочке аккуратней,он с проворотом снимается.
klavik
А подскажите пожалуйста, как до лампочки добраться? Консоль снимать? Как?
Нужно откручивать рукоятку селектора АКПП, разбирать консоль. Ничего сложного в разборе, но разбирать лучше специальными пластиковыми лопаточками. Видео разбора консоли можно найти на Ютубе "Замена лампы подсветки селектора АКПП Хайлендер 2"
klavik
Благодарю. Пошел смотреть
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Лампочка это конечно хорошо. А кто-нибудь смотрит реально туда? :) Я смотрел 1 раз в жизни, но на приборке - когда пробовал, что такое "S". А так в принципе обычно всё видно по картине за окном - в какую сторону движешься :)
Пользуясь случаем - вопрос не по теме. Как сделать так, чтобы при переводе в Р замки дверей не открывались? По мануалу делал и так и сяк - ничего не срабатывает. При снятии с Р замки закрываются, при постановке на Р замки открываются. И никак этот режим не меняется. Может быть есть какая хитрость там?
klavik
По поводу подсветки режимов это скорее изза педантичности. Все должно работать согласно заявленному.
Насчет замков и режима P. Я точно помню что мне делали на сервисе с подключенным компом.
А еще это красиво...
У меня на Старлайне есть настройки "Управление центральным замком" правда не пробовал пользоваться. Сделать так, чтобы замки при переключении в Р не открывались я думаю можно при помощи "Диллерского ПО". В ЕМЛ 327 точно таких функций нет.
Highlander 2
Подскажите какая там лампочка? Обычная Т10 или спец какая то?
