Подсветка багажника.
Стало мне как то нехватать света в темное время суток, когда лазию в багажнике. Решил исправить это положение подручными средствами. Купил 2 фонаря подсветки номерного знака, набил эти плафончики светодидами и вставил в обшивку 5 двери. Подключил от штатного плафона освещения багажника. Подсветка работает паралельно плафону(можно включить/выключить и от концевика.)
Теперь, например, сматывать/разматывать удочки намного комфортнее, да и вещи паковать удобнее и если лужа под ногами, то ее то же прекрасно видно.
А ты обшивку пятой двери снимал? Где-то я читал, что там должен болтаться свободный разъем, и якобы в этот разъем можно камеру заднего обзора воткнуть... Пока пытаюсь вспомнить, где я об этом читал..
Естественно снимал, а как еще я провода для света протянул.
Разъем там есть, но на контактах ничего нет, в воздухе висят. Видно из двери в салон проходят и все.
Вот фото разъема.
P.S. Подсветка то как?
Подсветку сделал грамотно. А вот как раз к этому разъему, я где-то читал, можно подоткнуть родную камеру. И будет все работать со штатным монитором. Ты же вроде собирался камеру ставить...
Кстати, а что за лампочки у тебя стоят, что так синеньким светят? Где , почем брал? Какой тип лампочек там стоит?
Штатную подоткнуть можно, только стоит дорого и проводка не доведена до монитора(лазил там долго). Если дело было только в камере, то при положении R экран загорался бы черным.
У меня это не происходит, значит + на мониторе вход активировать надо.
Как я понял на этом разъеме надо 2 контакта замкнуть(активация) и в/вход думаю там же.
  • 612,6 KB Просмотры: 94
Чесслово не видно на этих фотках моих синих лампочек!
И красных то же :)
Белые они ну 5000 К, все снимки делаю телефоном N95.
sp
3.0 4wd '03
Кстати, если кто соберется всякие подсветки мутить, то могу порекомендовать использовать штатный плафон подсветки перчаточного яшика Дэу Нэксия. Выглядит не колхозно и стоит в пределах 100р. Используется он там в бардачке точно, может и еще где-то (подсветка багажника, в дверях подсветка может быть).
И красных то же :)
Фига се! У тебя подсветка кнопок управления нави и климатом красным? У меня зеленый. Или ты переделывал? А спрашивал я про сине-белые лампочки на потолке. У меня желтым светят, видел, что лампочки меняют на белые, вот и хотел узнать, что за лампочки...
архангельск
2,4 передний 2004
в условиях пробок, тем более в москве... думаю надо разворачивать тему!
Желтым, потому, что лампочки, а я себе св/диоды поставил пираньи.
Светят ярко белым(фотки как выглядят нет, к сожалению)
Вообще люблю, что бы внутри не как у всех.
Каков ценник на светодиоды? А про башку красную что не рассказываешь?
101
3.0 полный 2002 год
Так влад тебя и пытает где взял почем дай ссылку
Поделись соклубниками информацией
Не жадничай :triniti:
Пробки пока меня не напрягают(все против потока езжу), но думаю сложного ничего нет.
Кстати разборку по Су-141, никто не подскажет? :)
Я не жадничаю! Вон видите кнопка АМ все еще зеленым светится, недоделано просто.
Завтра еще чего сфоткаю.
101
3.0 полный 2002 год
Влада интересует вопрос по лампочкам внутренего освещения которые горят белым цветом
где брал и почем
Аааа, все-таки переделывал... А уж было подумал, что можно как-то штатно переключать цвет подсветки...
more
главная язва форума ;)
AR Brera, AR Spider'91
О, красная подсветка просто супер!!!
more
А вот у меня вопрос по фотке, которая в посте номер семь... это разьем для выхода в Интернет?
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Опиши процедуру и компоненты, чтоб можно было светодиоды воткнуть.
Светодиоды в районе 10-20 рублей(это для климата и балалайки), для плафонов 20 рублей (пираньи китайские, качество 50/50)
Про башку красную в следующей теме :)
Это что фантазия позволит, можно для интернета, можно для телевизора.
P.S. Катапульта не работает :( , наверное из за бедной комплектации.
