Подогрев омывающей жидкости.
Оренбург
3,5, полный, 2011
у камри зимой лобовое стекло трескается от направления теплого воздуха на обдув лобовика. об этом предупреждают од, а тут жидкость 60 градусов, рука не терпит. Очень подозрительно. Для начала нужны добровольцы, да на минус 20.
Первый раз такую проблему на камри слышу...
Ну и не стоит забывать, что 65 градусов это в самом котле, а еще надо нагреть трубки, по которым течет жижа и форсунки.
Про добровольцев, так они уже довольные катаются и минус 20 и в минус 30.
3,0, 4х4, 2002
А я как то видел, на тазиках. Пускают трубку с охлаждения двигателя, через бочек омывателя. Соответственно зимой незамерзайка теплая и спокойно брызгает на стекло.
Я то же видел и делал...
На тазиках брали подогрев с подогрева карбюратора, а на хае можно взять с малого круга, а он с другой стороны от бачка.
Есть еще один момент, такой системе надо время что бы нагреться, что не подходит когда авто используется с частыми остановками и на короткие расстояния, а здесь жидкость нагревается в течении минуты сразу после завода авто.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Поставлю себе такую системку. Она выглядит функционально полезной. Хотя, практика - главный критерий, и экспуатация покажет, конечно. Но сама идея импонирует: это тебе не ресничка на фару, или там не подсветка коврика под ногами. И не светодиод, воткнутый в бардачок между сиденьями.
Оренбург
3,5, полный, 2011
#41
Тоже поставил себе подогрев. Только не стал дырявить чашку амортизатора. За отбартовку отлично зацепился.
Моет, конечно, лучше, только вот когда включается гидроник, а он от аккумулятора работает, этот подогрев думает, что включился двигатель и тоже начинает греться, т.е. дополнительная нагрузка на аккумулятор при заглушенном двигателе.
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
Вообще-то сейчас кондеи принято в порядок приводить, а не готовить сани К лету.:dance4:
ganguga
Highlander 3,5 2011
#46
вот сижу и думаю, чтобы еще такого полезного поставить))) Саша, тема актуальна? бампер для этого снимать не надо? скоько установка стоить будет?
#47
Все вместе, в районе 6000 будет, если не ошибаюсь. Бампер снимать не надо.
3.5 полный 2012г
#48
А подключается эта замечательная штука прямо на аккумулятор?
И, может, имеет смысл поставить ее ближе к бачку? Тогда вода на выходе из форсунки не такая горячая будет?
Я бы себе приобрел.
#49
Подключается прямо на АКБ. Ближе к бачку, думаю что не стоит(да и проводовможет не хватить.
#54
А почему не придумать подогрев как на Мерседесах - там делают отвод охлаждающей жидкости. Трубочкой заводят в бачок, а в бачке стоит латунная спираль.
#55
Ну минимум бачек другой нужен будет, да и тонкие трубки, которые можно завести туда, с другой стороны проходят, тянуть, через весь капот придеться.
#56
А отвести от радиатора от нижнего патрубка?
#57
Ну там размер то хороший...
Самый толстый шланг.
Тогда уж лучше от печки проташить.
Лексеич
JEEP
#59
С радиатора брать нельзя, он не всегда теплый (термостат), брать надо с печки, как Саша сказал. Как засунуть змеевик? Можно снять, сделать дыру сверху и потом ее закрыть и заплавить. Можно намотать медную трубку в виде спирали. Но это того не стоит, проще поставить подогрев, выше указанный. Или последовательно с подогрева дрос. заслонки- диаметр подойдет. - это про то откуда брать, но тянуть через весь капот...
#60
Из дырки сверху, будет вытикать незамерзайка... ИМХО не вариант.
