Вроде нет такой темы на форуме (во всяком случае, поиском не нашёл)). А тема то актуальная.
С пол-года назад, или чуть больше, заменил масло в движке, с фильтром ессно. А масло то на следующее утро из под фильтра и выдавило... Это значит - не работал перепускной клапан, а это значит, что фильтр был поддельный.
На Камри-клубе есть тема про подделки (в основном про фильтры), оттуда стащил немного инфы и фото.
Немного информации относительно поддельных фильтров Тойота, т.к. объем реализации таковых просто поражает. Причем удивляет больше не наличие предложения, а та наивность, с которой у нас приобретается всё, на чем стоит оригинальный номер.
Итак, сначала о предмете. Для камри с двигателем 2AZ-FE (2,4л) у нас предлагают след. фильтры:
90915-10004. Фильтрующий материал – губка. Производство – Япония.
90915-YZZJ2. Фильтрующий материал – бумага. Производство – Китай.
90915-YZZE2. Фильтрующий материал – бумага. Производство – Тайланд.
Размер (диаметр/высота) у 90915-10004 - 68х93, у остальных 65х90. По непроверенной (!) информации давление открытия перепускного клапана у этих фильтров должно быть около 12-14 PSI (0.83-0.96 Bar).
Существует два вида упаковки: коробка с заклеиваемой крышкой и коробка с обычной, закрываемой на изгиб, крышкой. На второй обязательно должна быть голограмма.
Фильтр 90915-10004 дилерами не ставится уже лет 5. Причина мне неизвестна. Тем не менее, данный фильтр до сих пор можно купить. Цена на него не менее 400-450 руб. Всё, что ниже – подделка. Вопрос его эффективности, по сравнению с бумажными фильтрами, остается открытым. Фильтрующий элемент - только губка, никакой бумаги! Поэтому, сравнение на первой странице оригинального буквенного фильтра 90915-YZZ… с поддельным численным не совсем корректное, т.к. у них разные не только фильтрующие элементы, но и конструкции крышек. Это может некоторых ввести в заблуждение о наличие в 90915-10004 бумажного фильтра. Также, «ушки» на крышке у 90915-10004 обязательны, поэтому они есть на всех подделках данного артикула. Лучше сравнивать фильтры с одинаковыми номерами. Выше ребята выложили фото оригинального 90915-10004.
Где реально производится фильтр 90915-10004 и насколько он оригинален, вряд ли кто скажет. Версия про землетрясение как причина отказа от производства (а не просто дата), на мой взгляд, не очень правдоподобна. Если бы была необходимость выпуска данного артикула, то он бы выпускался, причем, хоть в той же Японии, хоть в Китае. Ведь Denso продолжает выпускать фильтры в Японии и под своей маркой, и под маркой Drive Joy (V91110102 - с губкой, но со странной конструкцией перепускного клапана, который совмещен с обратным). Если производство остановлено, чего нельзя исключать, то по другой причине. Как вариант - выпуск новых авто, на которые он устанавливался, прекратился (перешли на картридж, как на камри V50). Или практика показала худшие характеристики по сравнению с бумажными фильтрами. В общем, по данному фильтру много вопросов и я не рекомендую заказывать его в exist и ему подобных, тем более, если вы не в состоянии выявить подделку (если оригинал, вообще, существует в природе)! Сейчас любой фильтр неизвестного качества, в любом количестве и с любыми надписями можно купить в Китае. Хотите от 500 до 100 000 штук фильтров 90915-10004, сделанных якобы в Японии, по цене FOB 0,5 дол/шт.? Не проблема -http://www.alibaba.com/product-gs/11...or_TOYOTA.html. Как говорится, почувствуйте прибыль.
Вместо 90915-10004 официалы стали использовать 90915-YZZJ2. И, наверно, до сих пор используют. Выше писали об установленном дилером фильтре 90915-YZZE2. Наверно, у них пошли и эти в ход, как более дешевые. На сегодняшний день самый менее рискованный (и, к сожалению, затратный) вариант приобретения оригинальных фильтров – это покупка у дилера.
Не ведитесь на предлагаемый многими магазинами артикул 90915-YZZD2, якобы аналог предыдущих – это фильтр по внешним размерам схожий с двумя предыдущими, но не предназначенный для нашего двигателя, о чем указано на его упаковке (фильтры могут отличаться качеством бумаги, её площадью, давлением открытия перепускного клапана и т.д., что внешне никак не определить)!!!
Несколько месяцев назад заказал в exist фильтр 90915-10004, не особо надеясь на то, что привезут оригинал. Так и вышло. Первое, что насторожило – коробка была вскрыта (в данном случае была упаковка не с открывающейся, а с заклеивающейся крышкой). На вопрос «почему», стандартный ответ «для проверки». За этим ответом может скрываться даже неизвестная менеджеру подмена оригинала на подделку на любом этапе доставки, о чем уже выше писалось! Внешне, при быстром осмотре, без заглядывания внутрь фильтра, он кажется оригинальным. Всё сделано очень аккуратно, надписи тоже вроде четкие (если не знаешь, куда смотреть), открытая часть фильтра, как и полагается, заклеена пленкой, под ней смазка, в центре защитной пленки даже есть маленькая дырочка, как от иголки, про которую неоднократно писалось в инете. В общем, 99% покупателей не то что бы усомнились в оригинальности, а даже порадовались бы такому фильтру. Жаль, не сделал фоток для наглядности, так как внешне подделка была очень качественная. Самый трэш начинается, когда осматриваешь внутренности. Вместо губки была бумага, хоть и уложена достаточно аккуратно. Внутренняя металлическая сетка была не спаяна ровно торцами, а без спайки свернута краями внахлест так, что один край заходил на другой примерно на 1-1,5 см, перекрывая все отверстия. Т.е. сетку просто свернули трубочкой и вставили. Перепускной клапан касался клея, которым проклеивается сетка ко дну, и скорее всего, не смог бы открыться. Фильтр, естественно, вернул. В начале темы описана более «продвинутая» подделка в плане имитации внутренней структуры оригинала 90915-10004, когда с помощью бумаги и клея создается визуальное подобие пластикового каркаса с губкой.
В общем, я тогда немного изучил вопрос и описал для себя признаки подделки, чтобы в случае чего быстро освежить всё в памяти. Часть из них – это информация из инета, основное – собственные наблюдения. Может, кому будут полезны.
