Плохая звукоизоляция после ремонта двери.
Hunter
г.Москва
TOYOTA HIGHLANDER
После замены передней водительской двери при движении раздается такой шум от проезжающего транспорта, что как будто дверь приоткрыта. Звукоизоляция стала по моему хуже. Ремонт производился в другом городе поэтому нет возможности предъявить претензию.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Дверь закрывается плотно, непонятно почему такой шум. Есть ли способ проверить плотность прилегания двери кроме как визуального?
Листом бумаги например проверить.
уплотнитель посмотреть на пятно контакта
Hunter
г.Москва
TOYOTA HIGHLANDER
Спасибо, попробую. В нашей деревне нет нормальных кузовщиков.Думаю может резинки уплотнительные поменять по кругу.
Проверь еще как стекло прижимается.
Вообще посмотри как с другой стороны сделано - может забыли чего поставить...
Highlander 3.0 AWD 2002
+1
Скорее всего стекло
Попробуй на ходу коротким касанием приспустить стекло. Не открыт а как бы снять натяжение вверх
