Пластиковая защита под бампер. Хай 2014г
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
Добрый вечер. Тут мне в бампер припарковались, из-за этого поломались крепления правой блока ДХО и сам ДХО. ПТФка целая. Я в номерах деталей запутался немного. Как понял конструкция состоит из нескольких элементов.
8143A0E010 - основной здоровый крепеж
814810E160 - круглый крепеж для самой ПТФ
На автодоке схема есть, но номера неактивны...
Можете помочь советом ? Нужно ли покупать оригинальные крепления или можно скроежопить если там это не страшно будет?
У ДХО пробило серый пластик корпуса снизу. Мастер сказал, что попробует промыть и замазать герметиком, но в идеале купить новый надо. Если новый - то аналог не вариант (может светить по разному же?), оригинал номер не нахожу... А может есть какой-то номерок, в котором полный блок и с ДХО и ПТФ и крепления все и всё собрано ?)
Бампер сказали сварят, нижнюю губу тоже...
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
ДХО можно не оригинал взять, только обе менять, пара стоит дешевле одной оригинальной, крепление можно восстановить, если не в хлам размолотили. Себе когда брал, сразу птф диодные взял, чтобы гармонировали с ближним.
