Плавность работы АКПП
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Сегодня был на диагностике у ОД. В результате выявлено две проблемы:
1. Пропуск зажигания на втором цилиндре.
2. Вакуумный усилитель тормозов травит воздух в двигатель.
По первому пункту. Сначала поменяли катушки второго и четвёртого цилиндров, пропуски остались. Далее катушки вернули на свои места, а свечи переставили. В результате ошибка перескочила на четвёртый цилиндр. Т.е. проблема в свече. Визуально на ней потемнение у основания изолятора. Дальше интересней. Я совершенно случайно имел ссобой заводскую свечу. Решили её воткнуть. Ошибка пропала. Дальше стали сравнивать и оказалось, что у заводской свечи зазор 0.9 мм, а у новых почти 1.5 мм. При допуске сверху 1.3. Причина зазора - отсутствие платиновой капли на внешнем конце. Вердикт: скорее всего свечи палёные, необходима замена. 18 тысч просят.
2. Травит вакуумник. Проверяли с подключенной воздушной трубкой и без неё. Без неё коррекция пропадает. Я вообще не в курсе чего это за устройство и как оно влияет на двигатель. Может кто сталкивался со сломанными вакуумниками? Просят 60 тысяч.
В результате оставили старую заводскую свечу и сбросили настройки коробки, пропало небольшое троение при прогреве. Двигатель стал немного более ототзывчивымТупленее коробки уменьшилось, но не пропало.
Свечки я решил сменить, т.к. 1.5 мм это вообще за гранью допусков. Что делать с вакуумником не знаю, может ли он влиять на работу двигателя или нет, не понимаю. Буду решать после замены свечей и проверки изменений.
Я на ваз 2108 менял в 19 лет, т.е почти 18лет назад и стоило это 3 копейки.
Все. Я тогда много чего сам менял прям в на улице при необходимости
Это про свечи?
Про вакуумник, на южном порту брал. Там магаз был классный. Я когда движок запорол, мне там родители новый купили
Ну так там места вагон был, не то что тут...
Andy_X
В сети
На втором хае в6 стоит поперёк, 1-3-5 цилиндры находятся фактически под торпедой, а двигатель немного завален вовнутрь капота. Там всю требуху нужно снимать. Я лично за всем этим наблюдал и мне точно не сподручно этим заниматся, особенно без инструмента и опыта.
Andy_X
В сети
надо найти место подсоса воздуха,может его получиться реанимировать.
а шланг на него целый,не лопнул?
Шланг целый. Воздух травит в воздушную систему движка сам вакуумник. Если его из системы убрать, то сильная коррекция пропадает.
Andy_X
В сети
Andy_X
В сети
Что бы понимать о чём речь идёт.
Вот схема свечи. В заводских всё точно так же, и расстояние между напайкой и наконечником 0.9 мм.
В моих текущих свечах всё тоже самое, но напайки нет вообще, в связи с этим расстояние между наконечником и ответкой почти 1.5мм.
Zhuk
Andy_X
В сети
просто у меня оттуда же...
Качество свечей легко проверить. Ближайшую свечку выдернуть и поглядеть. А лучше две, для надёжности. Самое главное проверить наличие нагара или трещин на изоляторе и расстояние между наконечником и ответкой. По словам мастера Тойота даёт норматив 0.9-1.3 мм. Если всё в норме, то ок. А если нет ХЗ чё делать. Я буду на следующей неделе свечки менять, посмотрю что будет с авто.
Вот пока только не знаю, что делать с вакуумником. Прочитал в сети, что вакуумник снимается в случае замены рулевой рейки, и криворукие мастера могли что то накосячить при установке. В тоже время проблема то не в трубках, а в том, что воздух уходит в воздушную систему двигателя, тем самым обедняя смесь. А то 20 тысяч - это не такая большая проблема, а вот 60 за вероятную причину отдавать неохота вообще.
пляяя, я у него масло брал в крайний раз:eek:
надо поменять
Не переживай, я у рубикона брал масло, оно по всем параметрам банки на подделку тоже смахивало, пока машин жив...
"Знал бы, где подстелить..."
Они вообще из бочки черпают.
Они все такие кривые, или одна?
Andy_X
В сети
Свечи от Альфы и с завода вообще идентичные внешне, кроме платиновой напайки. Т.е. все элементы абсолютно одинаковые, даже цвет букв на изоляторе и форма изолятора. Вообще на подделку не похожа.
Существуют ирридиевые свечи без напайки, но они идут с углублением вместо напайки и ответка находится существенно ближе к наконечнику. А тут будто просто забыли налепить.
Andy_X
В сети
Мы проверяли только две свечи во 2-м и 4-м цилиндрах. На обоих нет напайки и слишком большой промежуток между электродами. 6-й не проверяли, а 1-3-5 так просто не полезть.
Одна из свечей ещё и была пробита, как на фотке. (Картинка из сети, свою пока не фоткал)
У меня были где-то старые, поищу ради интереса, оставлял на случай промывки форсунок....ну и свою при случае выверну, но работает все норм - ТТТ.
Время пришло масло менять - :eek: - где брать? НапуЖал ты меня. Вроде как Боря ни при чем, но где брать-то...чтобы не обманули.
Zhuk
я тоже не знаю. но у меня еще 3ткм в запасе. Чо железные банки чтоли?
У бори бочки большие, они просто в 5л переливают для удобства. Я брал канистру 5л - родную...где-то тут уже выкладывал их...
купи на разборе вакуумник да поменяй,если со своим не охота заморачиваться.
Zhuk
я тоже думал что бочки надежно - но почитав последние разоблачения уже в этом не уверен. ведь "там" и бочки были, и плюс инфа что де в бочках масла расслаиваются..
Andy_X
В сети
Лучше обсуждение масла продолжить в расходниках или отдельной масляной теме.
Andy_X
В сети
Дельный совет, но что если он тоже проблемный будет? Может получится, как со свечами, вроде сэкономил, а в результате опять менять. Это ж не кузовщина, где боле или мене понятно ок это или нет.
сразу обговори ньюансы,если не рабочий привезу назад. пускай его пометят что именно он их,а не левый.
договориться всегда можно.
Andy_X
В сети
Вот мои свечки, которые сняли.
Слева заводская, справа фальсификат. Мастер в цеху сказал, что это уже не первый случай. Будте внимательны.
люкс,2011
Andy_X
В сети
Товарищи, помогите найти номер вакуумника для Хайлендера 2! Хочу найти где чё почём.
