А поподробнее можно,я им мозх вынесу...
У АКПП своя ЭБУ ?
Нет, ЭБУ общий. Подключаешь сканер и считываешь ошибки.
P0500 Неисправность датчика скорости автомобиля "A"
P0617 Высокий уровень сигнала в цепи реле стартера
P0705 Неисправность в цепи датчика диапазона трансмиссии (вход PRNDL)
P0711 Характеристика датчика температуры трансмиссионной жидкости "A"
P0712 Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости "A"
P0713 Высокий уровень сигнала на входе цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости "A"
P0715 Неисправность в цепи датчика частоты вращения первичного вала / турбины
P0717 Отсутствие сигнала в цепи датчика частоты вращения турбины
P0724 Высокий уровень сигнала в цепи выключателя тормоза "B"
P0741 Характеристика электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора (электромагнитного клапана переключения передач DSL)
P0746 Характеристика электромагнитного клапана регулировки давления "A" (электромагнитного клапана переключения передач SL1)
P0748 Электрическая часть электромагнитного клапана регулировки давления "A" (электромагнитного клапана переключения передач SL1)
P0766 Характеристика электромагнитного клапана переключения передач "D" (электромагнитного клапана переключения передач S4)
P0776 Характеристика электромагнитного клапана регулировки давления "B" (электромагнитного клапана переключения передач SL2)
P0778 Электрическая часть электромагнитного клапана регулировки давления "B" (электромагнитного клапана переключения передач SL2)
P0791 Цепь датчика частоты вращения промежуточного вала "A"
P0793 Датчик частоты вращения промежуточного вала "A"
P0796 Характеристика электромагнитного клапана регулировки давления "C" (электромагнитный клапан переключения передач SL3)
P0798 Электрическая часть электромагнитного клапана регулировки давления "C" (электромагнитного клапана переключения передач SL3)
P0982 Низкий уровень сигнала в цепи управления электромагнитного клапана переключения передач "D" (электромагнитного клапана переключения передач S4)
P0983 Высокий уровень сигнала в цепи управления электромагнитного клапана переключения передач "D" (электромагнитного клапана переключения передач S4)
P0989 Низкий уровень сигнала в цепи переключателя / датчика давления трансмиссионной жидкости "E"
P0990 Высокий уровень сигнала в цепи переключателя / датчика давления трансмиссионной жидкости "E"
P2714 Характеристика электромагнитного клапана регулирования давления "D" (электромагнитного клапана переключения передач SLT)
P2716 Электрическая часть электромагнитного клапана регулировки давления "D" (электромагнитного клапана переключения передач SLT)
P2757 Характеристика электромагнитного клапана регулирования давления муфты гидротрансформатора (электромагнитного клапана переключения передач SLU)
P2759 Электрические цепи управления электромагнитного клапана регулирования давления муфты гидротрансформатора (электромагнитного клапана переключения передач SLU)
P2769 Низкий уровень сигнала в цепи электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора (электромагнитного клапана переключения передач DSL)
P2770 Высокий уровень сигнала в цепи электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора (электромагнитного клапана переключения передач DSL)
P2808 Характеристика электромагнитного клапана регулировки давления "G" (электромагнитного клапана переключения передач SL4)
P2810 Электрическая часть электромагнитного клапана регулировки давления "G" (электромагнитного клапана переключения передач SL4)
U0100 Прекращение обмена данными с ECM/PCM "A"
