Плавность работы АКПП
я на 40 ткм уже сливал-доливал.
теперь хочу поменять полностью, с чисткой поддона и заменой фильтра.
надо такой же тест с бумажкой провести
Тогда сильно запариваться не нужно, вполне 8 л (+1л запаса) хватит, учитывая емкость короба.
Andy_X
В сети
Ну это точно не про меня. Радиаторы то чистые и коробка едет, просто тупит иногда. Что бы в суд идти нужно доломать коробку, и поставить машину минимум на полгода, пока идут разбирательства, а там может быть удастся выиграть суд, дальше нужно выдержать все оспаривания и только после этого ждать, когда ОД соизволит исполнить решение. Вот вообще неинтересно. Дешевле и проще отремонтировать крякнутую коробку, чем заниматься таким мазохизмом.
Успешных судов настолько мало, что они даже в новости попадают. А висяков, которые по несколько лет гоняют из пустого в порожнее куда больше.
Andy_X
В сети
Чёт я заколебался уже от этих автоматов. В субботу еду снимать поддон, смотреть магнит и содержимое поддона, ну и конечно мыть поддон и менять фильтр. Очень мало в интернете завершённых историй с автоматом, т.к. народ после замены фильтра и масла сразу продаёт и неизвестно помогло это или нет.
Объясните:
1) Фильтр всё масло через себя гоняет или он в сторонке масло понемногу фильтрует?
2) У нас в коробке стоит один фильтр или несколько?
3) Если одновременно заменить масло и фильтр, то разве не забъётся фильтр от того, что новое масло вымоет из коробки всю прилипшую грязь?
4) Могут ли уже на 70-ти тысячах потрепаться фрикционы и забить абразивом с маслом фильтр? Или возможно это брак? Обидно читать истории про коробки, которые начинали пинаться на 120-150 тысячах, а тут 70 тыс. и уже хрен знает чего с коробкой.
5) Что такое "пробуксовка" автомата?
6) Ну и риторический вопрос. :) На сколько хватит коробки если просто фильтр с маслом заменить?
Что касается поведения коробки после замены масла, то она перестала толкаться. Передачи по прежнему переключает с задержками, но гораздо плавнее. Такое впечатление, что масло не успевает прокачиваться через фильтр. Также обороты стали намного адекватнее держатся.
После такого количества посещений сервиса, как с Хайлендером, можно легко брать любого европейца. Хорошо хоть по сервисам Горец сам возит пока. ттт.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
я постою рядом, послушаю.
еще напишу, что Лексус ЛХ570 шефа с пробегом под 200ткм (по трассе и быстро), т.е в режиме, при котором, как раньше писалось, масло надо менять раз в 40ткм, ездит прекрасно, ничего не пинает. в коробку не лазили.
Объясните:
1. Через себя
Фильтр (через это отверстие масло уходит в работу)
Тут отверстие, куда вставляется фильтр:
..и масло пошло, соленоиды его пропускают куда нать:
Фильтр у Хая по факту маленький (уже не раз писал, у пассата раза в 2 был больше, у обычного 150 сильного, а тут 270 кобыл, полный привод). Его короб триста тыс прошел, был в аварии на 170 тыс. и получил трещину в корпусе, так до 300-т и отходил, чуть подкапывая!
Вот япы и изменили ТО по коробке - тяжко ей!
Фильтры у наших коробок - одинаковые.
2. В АКПП - 1 фильтр
3. Ты уже масло поменял, все помыл...если оно нормального цвета, короб не дергает - усе нормально.
4. Все что угодно может быть, если после замены масло не чернеет значит все с фрикционами и остальным в порядке...(мне гаражных дел рукожоп давным-давно перебирал коробку на Ауди, перебрал, собрал - едет, но только на одной передаче...я ему об этом говорю, а этот гондураст вместо того, чтобы разобраться, начал газовать и гонять - сжег эту несчастную 3-ю передачу - когда разобрали - все как новое, а третья - черная).
175 тыс км - ничего не пинается! ТТТ и у тебя не будет. Брак всегда имеет место быть в большей или меньшей степени. Ты просто за маслом не уследил, понадеявшись на ОД. А им пох, как раз гарантия ек и ты к ним по привычке! Да им просто насрать.
5. Проскальзывание фрикционов, иногда с последующим ударом (обороты повышаются, а машина разгоняется вяло, потом как будто сцепились хорошо и авто разгоняется в обычном режиме, у некоторых бывает в момент этого хорошего соединения толчок - хорошо видно по тахометру, жмешь педаль машина еле едет, а обороты растут - хоп, упали и пошел разгон - ну вот как-то так - у самого такое было)
6. До следующей замены, потом до следующей и так должно быть по-крайней мере до 300тыс минимум...я так вижу! Ты мне звони, я буду тебя информировать сколько моя находила...;)
У тебя что, опять пинается?
Хватит себе мозг компостировать, езжай к ДоХтору, по*би ему мозг, он доктор, расскажет чего-нить и ты, как и я когда-то, успокоишься!
КОРОБКА ЖИВУЧАЯ, если ВОВРЕМЯ ВСЕ МЕНЯТЬ!
Я через ТО мозг мастеру выношу, чтобы он проверил масло в коробке! И сам стою и жду КАПЛЮ - :D:D:D!
Послушай-послушай, та АКПП на Ауди тоже больше 240тыс. прошла, а если масло меняли бы, то все 350-400 отходила бы, судя по ее выносливости...
К тому же на LX коробка другая, рассчитанная на другую работу...и еще не вечер!
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=64325
У друга был такой же пассат, как у меня, он ничего не менял никогда, там масло в АКПП на весь срок службы - срок службы закончился на 224 тыс.
Andy_X
В сети
1. Через себя
Послушай-послушай, та АКПП на Ауди тоже больше 240тыс. прошла, а если масло меняли, то все 350-400 отходила бы, судя по ее выносливости...
Да она почти не пинается, но похожее на 5-й пункт есть. Масло раз в два дня проверяю. :) Цвет не меняется. Что касается доктора, то жду не дождусь субботы. Раньше никак не могу.
Во сколько рандеву?
demma
нижний новгород
Ремонтировал коробку на RX300 2002 год.Пробег 220 т.км.Ремонировал за дорого, менял почти все,хотя можно было обойтись малой кровью. Спец рассказал,от чего умирают коробки и увеличивается износ:
т.к. у нас не полноценный внедорожник то тяжелый прицеп очень влияет;
забитый радиатор охлаждения и соответственно нарушение теплового режима и изменение свойств масла, чистый внешний вид - не показатель, может быть забит или сломаны соты;
буксовать категорически нельзя !;
а вот резкий старт и высокая скорость при правильном масле и охлаждении не критично.
Менять масло рекомендовал через 40 т.км. так как оно теряет свои свойства от условий эксплуатации. Пробежал 60 т.км. после ремонта коробас шепчет.
Насколько я знаю, у нас коробка адаптивная , поэтому при смене стиля вождения проходит смена алгоритма работы - либо тупит либо резко дергает. При смене масла тоже происходит адаптация, т.к. у нового масла свойства другие.
А вообще, хороший диагност, подключив спец комп к машине и проехав на ней и следя за показателями с вероятностью 90 % даст расклад.
PS После ремонта, ездил и прислушивалсяк каждому шороху - мнительные мы.
Andy_X
В сети
А как проверить проходимость радиатора, если внешний вид у него чистый?
Мой просто радиатор и мозг не взрывай! У меня его вообще отдельного нет! А у тя под левым подкрылком стоит дополнительный....
Если соты поломать, то что будет? А?
А фильтр на то и стоит, чтобы все лишнее на нем и магните оставалось....завтра все посмотришь!
Andy_X
В сети
Да мы в прошлую субботу смотрели радиаторы. Я удивлён, но они чистые. Как вспомню, что мне показали на рафике спустя три года после покупки, а тут всё чисто и аккуратно, даже особых загибов от камней не нашёл.
Кстати, хотел спросить. Радиатор АКПП стоит за бампером и перед колесом. На скорости его обдувает из отверстия бампера. А что происходит во время пробки? Или в пробке автомат не греется? Но ведь переключений передач очень много пока тащишься.
Греется и в пробке, поэтому в долгой стоячей (если не движется) - рекомендуется выключать Drive...если пробка тыр-тыр, то выключать не стоит.
Пассат в после сильной пробки тупил, я и не жал, чтобы автомат не мучить, Тойота пока никаких поводов для расстройства не давала.
Радиаторов два...у тебя, у переднеприводных один - по сути трубка спереди...
твое
разница видна невооруженным взглядом...кто-то кстати, эти щели в подкрылке закрывал, чтобы грязь из-под колес на радиатор не летела...
Andy_X
В сети
#44
твое
Нее, у меня всё открыто.
Я имел ввиду не отверстия в бампере, а отверстия в подкрылке....
Повторюсь - не уследил, а изменения в переключениях неизбежны, сколько масло не меняй, а износ-то идет потихоньку, хоть мозги и компенсируют что-то там...и работа АКПП от качества масла зависит очень сильно.
Ну так купи, у меня были две - БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ, хотя в сравнении с Хаем, даже в древней А4 был климат, а не кондей, все рычажки и кнопочки были как-то под рукой и удобней пользоваться, все равно, неееет, европейку ТОЛЬКО НОВУЮ и ТОЛЬКО на гарантийный период, все эти новомодные автоматы и впрыски с турбинами, нет - не хочу, и наремонтировался, и насмотрелся....
У тебя еще ничего не случилось, ну пару раз в сервис съездил...нужно было обратить внимание на это:
Заморочился вопросом замены масла в АКПП, пробег 43000 км, вычитал что в условиях тяжелой эксплуатации ( а к таковым относится Россия) рекомендуют менять масло в АКПП через каждые 40 тысяч км.
Пообщался с ОД и неофициалами, рекомендуют замену масла в АКПП путем слива со снятием поддона, заменой фильтра АКПП и долив рекомендованного трансмиссионного масла.
для проведения данной процедуры необходимо:
35168-21011 Прокладка поддона акпп -- 1шт
35330-08010 Фильтр масляный акпп -- 1шт ( идет с резиновым кольцом в комплекте)
90430-18008 Прокладка пробки сливной масляного поддона КПП -- 1шт
08886-02305 Жидкость в АКПП Toyota ATF-WS ( 4 литра) при необходимости докупить в литровой таре
Отработанная жидкость была в ужасном состоянии, советую производить замену на пробеге 40000 км
Варианты замены:
1. Слив-наполнение.
2. Слив-наполнение со снятием картера и заменой фильтра АКПП.
3. Аппаратная замена путем вытеснения.
По методам замены можно подискутировать, лично я с осторожностью отношусь к замене с аппаратом.
и задуматься, проверить - а ты просто ОД доверился....конечно 40 не 40, а каждые 50 тыс. можно и поменять...
А что ты говорил про герметик, а прокладку заказали?
ЗЫ: Хотя тут ехал в Хундае такси (не европейка конечно, но все же собрана тут) - пробег к 300 уже, бодрая, АКПП шепчет - прям удивился.
На работе пыжик был 206 (или 207) - пробег 40 тыс., гарантия кончилась - начались траблы с АКПП - 24 тыс замена чего-то там -по тому курсу - 28руб/бакс.
У друга, рабочая машина - VW Passat CC - 43 тыс. - замена мехатроника, 72 тыс - переборка ДВС - кольца легли!
У соседа Вольво S60 - пробег 140 тыс. - что-то тоже поменяли в АКПП - но обошлось совсем в какую-то смешную сумму - можно не считать поломкой, как замена масла.
Где она? Золотая середина, кому-как-повезет! Просто посмотри, сколько и каких проблем было у Хая, и у кого-что-сломалось?! МИНИМУМ! Есть даже те, кто масло не менял и проблем нет!
Zhuk
#46
а ты как его проверяешь? а можно самому подойти, щуп достать и посмотреть цвет? А то на сервис ради этого ехать не хочется
Andy_X
В сети
#47
Проверить можно за 5 секунд. Рядом с жёлтым щупом масла двигателя есть чёрный щуп масла коробки. Он немного ниже и с небольшой защёлкой.
Только у меня никак не получается понять, какой уровень масла. Я протираю щуп, вставляю, вытаскиваю и вообще не пойму, где граница. Завтра попрошу провести инструктаж по этому поводу.
Andy_X
В сети
#48
У меня всё открыто и снаружи и изнутри.
Ладно, у меня ещё есть три года для размышлений. А в ближайшее время нужно привести в чувства моего Хайлендера.
Zhuk
#49
мне для того чтобы капнуть на бумажку и понять цвет масла :)
Zhuk
#51
вот так у меня, причем я уже у дилера на 40ткм слив-долив делал
Andy_X
В сети
#52
Обалдеть на Лексусе оно имеет явный красный оттенок, а на Хайлендере явно коричневый. У меня было примерно так, но чуть хуже.
Я б наверно рекомендовал заменить всё масло уже.
Zhuk
#54
и эта.. на подсохшем пятне у меня видна какая-то муть посередине
Andy_X
В сети
#55
А почему три года для размышлений?:) Машине год чтоли?
Нет, машине уже во всю четвёртый идёт. :) Просто я очень ждал комплектацию с панорамой и капитанскими креслами. Хотел обновить ещё в 14-м при старте продаж. Но как мы все видим нужное авто не появилось до сих пор. Моё следующее "окошко" для смены авто примерно через три года. И хотелось бы уже рестайл увидеть к этому моменту и конкурентов уже хоть пруд пруди.
Andy_X
В сети
#56
Я не силён в механике, но там же абразивные фрикционы работают, плюс шестерни вращаются с тысячами оборотов минуту. Наличие мути - это совершенно нормально.
Но тут есть два вопроса:
1) Как себя ведёт коробка? Есть ли сомнения или нарекания? Излишне тупит или шумит. Если ничего нет, то всё ОК. Но желательно ещё раз обновить масло.
2) Почему оно коричневое? Я уже со многими поговорил, но все склоняются к тому, что коричневый цвет возникает в результате перегрева. А вот почему у нас коробка так греется, я пока не разобрался.
Zhuk
#57
по работе все норм. тут вопрос в привыкании. у меня одна машина, я не пересаживаюсь. потому я знаю как мне надо нажать и в какой ситуации чтобы все ехало ровно и быстро, и без рывков.
залез посмотреть радиатор акпп - вроде ничего критичного. но теперь на мойке попрошу специально в эту щель водой полить
demma
нижний новгород
#58
Масло проверяют только на горячую и при включенном ДВС, отметки на щупе HOT.
На мойке керхером аккуратнее, может замять соты.
Единственное решение без полной разборки АКПП- грамотный диагност с компом + проверка в движении
Zhuk
#59
я можно на допрадиатор пеной побрызгать для бесконтактной мойки и смыть потом без сильного напора?
demma
нижний новгород
#60
Можно проблематично правдо это.Мне когда меняли масло его полностью снимали (дело трех минут) и вымачивали, заглушив трубки. Это на лексусе РХ 300 первый кузов.
