Плавность работы АКПП
Toyota Highlander 4wd 3.5, 2011
Подскажите может кто-то сталкивался с проблемой - дёргает машину при плавной езде при переключении передачи с 3 на 4, как только переключается, все нормально
Не позорь нашу надёжную коробку :), Уровень проверял ? Жижа свежая ?
3,3 4WD 2005 Limited
Если мне память не изменяет (да и чисто логически) избавиться от дёргания с 3 на 4 можно промыв блок соленоидов.
Я другое хочу сказать. На втором Хае и на первом рестайле одинаковые АКПП. Так вот у меня такие подёргивания были ещё когда машину купил в 2011г. И сейчас бывают. Я проехал на авто больше 330т.к. Общий пробег к полляма. Т.е. проблема не развивается.
И ещё. Если интенсивно разгоняешься - дёрганий не бывает, если плавно - бывают.
Igorrom
Toyota Highlander GSU45 3.5 awd 2011
Все именно так. Я это понял как перевёл кпп в S и поставил до 3й передачи переключение - все четко…. Поставил чтоб до 4й передачи и плавно разгонялся и был пинок…. Если топить то все норм. С одним человеком общался и он в поехав к кппшникам узнал от них решение- взять соленоиды от Lexus es330 , там тоже 5 ступка но там соленоиды больше , помыл гидроблок и стало лучше ,
2gr fe,полный,2007
У меня периодически возникают проблемы с плавностью работы АКПП. Я никак не могу понять систему. То постоянно сбрасывает передачи, то нормально едет.
Вот у Вас на вторых Хайлендерах с пробегом около 70-80-ти плавно коробка работает? Особенно в режиме пробки или движения по сельскому бездорожью.
У меня как то периодически с натягом перекидывает с 1-й на 2-ю, а после нажатия на тормоз обратно на первую кидает. В пробке это очень сильно раздражает.
Также есть прямая зависимость от качества бензина. Но свечи достаточно чистые, инжектор и заслонку недавно чистили.
И ещё сильная зависимость от смены режима езды, я сейчас в область часто езжу и получается, что час в глухой пробке потолкаешься, а потом ещё по относительно пустой трассе едешь и наоборот.
Может кто сталкивался?
Масло в коробке, раздатке и двигателе менять через 6 тысяч.
один в один как у меня.ездил к двум разным спецам,сказали что всё норм.а вы как решили проблему?
Egor!
Highlander 2012
На трассе по прежнему при езде на 150+ машина начинает ругаться на температуру масла. Связываю в первую очередь с убитым/грязным радиатором охлаждения масла коробки. Ставил ли кто какой на замену, универсальный? А то родной чего то не очень по стоимости...
А для начала помыть не судьба?
https://www.drive2.ru/l/534824172178637485/
Я 2г назад ставил контрактный за 15т., состояние нового.
У нас они, вроде, одинаковые.
НЕТ
Нагрев масла на скорости 150 говорит только об одном - у тебя не блокируется гидротранс. Или блокируется электрически но не блокируется физически. Или блокируется физически, но продолжает проскальзывать.
На исправной АКПП на скорости 150 коробка ОСТЫВАЕТ и ей никакой радиатор вообще не нужен.
Есть ещё, конечно, вариант что проскальзывают фрикционы, переключающие передачи, но это уж совсем трэш. Вообще-то срочно займись физической диагностикой с измерением давления масла через диагностические штуцера, а то спалишь коробку.
РАДИАТОР ТУТ НЕ ПРИ ДЕЛАХ!!!
Egor!
Highlander 2012
НЕТ
Когда я уже попаду в ваш сервис на правильный ремонт? Куда записаться?:)
НЕТ
Грязный радиатор, защита коробки, жара на улице, повышенная скорость.........Набор этих факторов как это не влияет? Еще качество залитой жижи. Вот челу поменяли на левак и начались проблемы зимой на 140, поменяли в проверенном месте на оригинал и летом все хорошо.
После полной замены масла в акпп при скорости 140 на трассе ,зимой ,компьютер выдал надпись-повышенная температура трансмиссионной жидкости.Скорость убавил до 100 и надпись исчезла.Залили в сервисе идемитсу масло.Еще пару раз на трассе выскакивала такая надпись.Через 30тыс.км поменял масло на оригинал-тойоту.Еще не выездал на трассу.Авто 2014г.в.Пробег 270000км.
Вчера ехал по трассе,никаких проблем после замены масла не возникло.Долгие скоростные участки.Оригинал залили.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Температура-масла-АКПП.15237/
Схема системы охлаждения АКПП Хая 2, но у Хая 3 100% подобная. К чему. Судя по схеме, в охлаждении жижи коробки задействован и радиатор двигателя. На фото радиатора Хая 3 внизу видны эти два тонких метал. штуцера. Получается, что и грязный радиатор двигателя влияет на температуру коробки, а не только сам радиатор коробки?
По ссылке описывается работа так называемого "теплообменника" в радиаторе двигателя, он установлен внизу в пластиковом кожухе радиатора и "купается" в антифризе. Получается, что задача его охлаждать жижу АКПП, а зимой работает и на подогрев жижи. Нагревая зимой антифриз при прогреве двигателя подогревается и жижа коробки.
Фото и схемы не Хая, но принцип тот же.
https://www.drive2.ru/o/b/521560213656961809/
Солнечный Магадан
Toyota Highlander, 2GR-FE, 4WD, 2011
Добрый день.
Четыре года назад стал владельцем Toyota Highlander, 2GR-FE, 3,5L, 4WD, 2011 года. До недавнего времени все было ОК. Начались толчки со 2 на 3, иногда с 4 на 5. Два дня читал форум, но так и не нашел "лекарство". Много похожих ситуаций, выхода не обнаружил конкретного. Может есть мысли свежие у кого-нить? У самого уже башня едет...
Благодарю!
Добрый день.
Благодарю!
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Ремонт-АКПП.18199/
Солнечный Магадан
Добрый день.
Благодарю!
Попробуй пару раз через пару тысячь сменить масло.Сколько сольется,4 литра.столько и залей.Будет видно.Поменять всегда успеешь.АКПП.
Солнечный Магадан
На прощлой недели полностью выдавили аппаратом, прогнали 16 литров, через пару дней вскрыли поддон, поменяли фильтр. В поддоне все чистоган, на магнитах немного пыли, никаких инородных предметов. Полдня вроде все ОК, потом опять. Жидкость ARECA TRANSMATIC VI, в 20-м году, как купил машину, сразу менял все жидкости на эту фирму. До сих пор проблем не было.
А коробка 5ти ступка, в нее какая жидкость, WS?
У твоей жидкости есть такой допуск?
Жидкость то меняли потому что толчки появились или просто поменяли жидкость а они потом появились?
Это да
А в 5ти ступку Т-IV можно?
Да можно , раньше и заливали , ws жижа современнее , возможно получше , многие перешли на неё . У нас в мануале ws , хотя по факту акпп древний
