Плавность работы АКПП
Andy_X
В сети
А кто мыл основные радиаторы? Там если их не снимать полностью - есть возможность их "раздвинуть", чтобы выгребсти мусор между ними?
А радиатор АКПП, не снимая - вообще реально помыть?
Лучше снять все. Стоит это немного. Там кондиционер только не снимают, чтоб фреон не гонять зря. А остальные снимать и отмачивать. Иначе вся монолитная грязь так и останется.
Сочи
Toyota Highlander 4wd 2012
Можно ли без последствий заменить масло в АКПП Toyota ATF-WS08886-02305 на Luqy Moli Top Tec 1800 Highlander 2012г. 5-ст.?
Сочи
По большой свой глупости купил для замены в АКПП Toyota Highlander 2102 г. 5-ст. масло фирмы LUQI MOLI Top Tec 1800 аж 20 литров. Когда открыл тару, увидел что масло желтого цвета.
И здесь закрались большие сомнения, подойдет ли для замены этот продукт. Вот допуски на него
Соответствия и допуски:
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Сочи
Уважаемый RRC! Подскажите в какой теме эта проблема заменяемости масла обсуждалась?
Ни в какой, просто в такие "свежие" машины на форуме никто не заливал заменители, смысла нет, не та разница в цене, чтобы на авто экспериментировать...
Поэтому только на свой страх и риск. Попробуйте на других форумах, камри например, поискать, может там кто заливал нечто подобное.
Наше масло темно-красного цвета, может тойота специально так сделала.
Чтобы заменить все масло, вам придется воспользоваться аппаратной заменой, и то, как здесь обсуждалось в теме, из "бублика" не сольется все.
Вот наша тема по замене - http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Замена-масла-в-АКПП.7986/
Все заливали оригинал.
14 тыс. не те деньги, чтобы экспериментировать. Все ошибаются. Продайте Ликви в пол или треть цены и купите WS. Это мое ИМХО.
Ну или замените, потом поделитесь опытом, положительным или не очень, раз соответствие есть. Что тоже будет всем полезно знать.
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-Aisin Warner: AW-1
-Fiat: 9.555550-AV5
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Toyota: Type WS
Не парьтесь, цвет масла - это обычный краситель))) У Тойоты даже жидкость для вариатора красного цвета, а почти у всех других производителей зеленого. ЛиквиМоли делает отличные масла, по многим параметрам в разы перекрывая допуски Тойоты. Просто всегда лучше менять продукт полностью!
Сочи
Спасибо Вам уважаемый, за рассудительные слова. Задал я этот вопрос на сайте компании производителя масла Luqy Moli, тех.спецам, пока молчат. Как ответят, сразу напишу.
reirby
Екатеринбург
Highlander 2012 г.в., 3,5 л, AWD
Доброго дня!
Осилил все страницы, плюс похожие темы на форуме. Всё, что описано в этой теме как будто про мою машину - все те же признаки как у Andy_X. Читал "взахлеб" с надеждой на развязку - а её нет!!!
Andy, чем в итоге все закончилось и закончилось ли? Или может уже продал машину!?
Но, только у меня пробег 47 ткм, коробка тоже периодически тупит, расход 24-26 в городе сейчас, есть ощущение, что подтраивает и тяга уменьшилась, звук выхлопа стал немного другой. Официалы разводят руками - говорят, что всё ОК, проблем нет.
Масло в АКПП вроде нормальное, дроссель датчик расхода чистили, форсунки мыли... Есть смысл смотреть свечи?
Все эти проявления появились как по щелчку пальцев :( Я из Екатеринбурга. Может что-то сможете посоветовать...
Andy_X
В сети
Доброго дня!
Мне надоело искать причину, продал в конце прошлого года. Последнее что хотел сделать это доломать, а сломанное заменить, но ничего так и не доломалось до конца. А увидев людей с капиталкой двигателя, продал сразу как возможность появилась. У меня ощущение осталось, что проблема в двигателе, а только в следствие этого тупит коробка. Моё мнение, что виноваты морозы, долгие и длинные переезды за раз, установленная защита днища, которая мешает охлаждению, но это крайне субъективно.
При продаже пробег был 117 т.км. Защиту снял сразу, как проявилась проблема. Тупления особо не пргрессировали, но целый день так ездить очень тяжело было.
Нужно проверить пропуски по зажиганию, качество и уровень масла в коробке, почистить дроссель и заменить воздушный фильтр. В идеале компрессию ещё проверить нужно.
reirby
Екатеринбург
Спасибо. А непонятное подтраивание вылечилось заменой свече
reirby
Екатеринбург
й или нет? И какой при всех этих признаках был расход?
Также, в одной из тем про ПО для диагностики прочитал, что вы смогли победить/выявить проблему с плохой тягой. В чем была причина?
reirby
Екатеринбург
Владею машиной меньше чем полгода, и когда покупал вообще никаких проблем не было! Заправившись разок плохим бензином появились проблемы, которые решились чисткой форсунок, датчика расхода воздуха и дросселя. Стало лучше, но не надолго. Остаточные явления остались... Неужели эта машина настолько чувствительна к топливу и могла ли эта ситуация повлиять на свечи? Это я к тому, что просто взять их и поменять долго и дороговато. Но, если это не поможет, то и смысла нет. Да и расход просто гигантский....
Andy_X
В сети
Расход был 14 литров, но у меня пробеги достаточно большие были 100-200 км в день в основном по области, а не Москве. 24-26 не было даже в лютых пробках. Но я больше по пенсионерски езжу, на мой взгляд. :D
Andy_X
В сети
Я пробовал всё и чистить форсунки, радиаторы, менял свечи, масло везде. Двигатель по звуку при продаже идеально работал. Сравнивал с v6 3.6 вагена, у меня, как с салона урчала.
Ещё раз повторюсь, что проблему я не решил до конца. Как пиналась коробка, так и осталась пинаться. Почему так? Объективно я понятия не имею, только предположения. Решил только одно, больше я Тойоту брать не буду в ближайшие лет 15. Дальше не знаю.
Кстати сейчас второй кузов стал опять популярен на вторичке. :D
reirby
Екатеринбург
Ну вот я и купил :D Только радовался недолго)))
Попробую побороться за "нормальную работу" ещё какое-то время...
reirby
Екатеринбург
:D:D:D хоть настроение подняли!
Да авто-то хорошее, на самом деле - очень много положительных эмоций от него! Пока не встречал автомобилей, в которых бы не было проблем типа "конструктивных особенностей", тут бренчит тут стучит - все надо "напильником дорабатывать"!
Но тут прям вообще, большая неожиданность...
Andy_X
В сети
Пацаны. Вот читаю Вас и понимаю, что если Тойота начнёт себя так вести, я не удивлюсь. Что за авто блин
Самое главное, что она едет и реально едет. Я очковал, когда до Мурманска из Москвы поехали, но Тойота отвезла и назад вернула. Потом зимой ещё по Карелии катала. 60 тысяч после начала пинаний проехала, но ничего не отвалилось!
М82
Toyota Highlander 3.5 2012
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой...КПП в D начинаю трогаться под нагрузкой ( в горку например) при 1200-1500 оборотов появляется легкий свист, дальше все ок ( на станции сказали он идёт с КПП ), во всем остальном с КПП все ок, на станции сказали не парится и забить, но это же херня, может кто сталкивался с таким???? Масло и фильтр меняется по регламенту, пробег 105000, Коробка 151 F
Roman B
Доброго дня!
Здравствуйте. Подскажите, удалость найти причину проблем с Хайлендером? У меня такая-же ситуация: прогорела свеча 4 цилиндра, пропала тяга, увеличен расход бенза и нет никаких ошибок. Все форумы перечитал, но так и не нашёл ответа.
