Петля для буксировки.
22-RUS
TOYOTA - мой выбор!
Р
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
В наборе инструментов(в багажнике) лежит сама петля с резьбой на конце, а в бампере заглушки в цвет бампера - отковыриваешь заглушку и вворачиваешь петлю по резьбе до конца- и будет тебе счастье :) Если нет самой петли то подбери по месту на строительном рынке в палатке крепеж (видел нечто подобное) размер резьбы и длину так сразу не скажу(примерно 20 с мелким шагом)(лежать должна в пластмассовой выштамповке, а также подними саму выштамповку может под ней)
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Если нет в комплекте, то срочно заказывать (51961-48030) или по разборкам искать или одолжить в клубе или у соседа Рыксовода.)))
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня есть лишняя. Будешь в Питере - забирай.
Axis
Практик
Москва,Братеево
4Runner ltd 4wd 2005г
С петлей(рымом) решилось? У себя не обнаружил (
Если нет можно в бронь,в питере есть друзья заберут или сам буду весной 13-го )
Klanko
Highlander 2002г, комплекташка лимитед
У меня допустим для переда есть петля с резьбой.
А вот сзади ни дырки, ни петли ничего, куда можно было бы прицепить трос буксировочный.
У вас как?
У меня два кронштейна стоят сзади. Видать у тебя раньше фаркоп стоял, при его установке кронштейны сняли, а потом и сам фаркоп сняли...
FARIER
Игорь
Highlander
У меня тоже нет съемной петли передней.
Если у кого есть я готов купить.
Highlander 3,5 4WD 2011
Диаметр 18.Шаг резьбы 3 крупный. Длинна резьбы 4 см. Мне резьбу нарезали резцом. Другой конец нагрел резаком,расплющил и сделал ушко. (Слепок резьбы - пластилин на палочке сунуть в дырочку и прижать).
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
Мне с отцом один раз петля такая самодельная в заднее стекло от буксируемого товарища прилетела, теперь не экспериментируем и с колхозом не связываемся.
Купил родную кованую петлю прошедшую ОТК на заводской линии и спокоен, она не подведет.
Если совсем невмоготу можно купить рым-болт, вот только резьба М18 неходовая, сложно найти будет.
