Периодичность ТО Highlander II
Toyota Highlander II (2GRFE) 3.5l 2011 г.р.
#62
И еще,если ата хрень разом отпадет и попадет в поддон,забьет маслоприемник разом. Почитайте на прадовском форуме аварии моторов д4д дизель, из-за прогара пламяотражающей шайбы под форсункой газы в масло,такая вот шняга маслоприемник забит мотор на помойку.Так,что лучше этот нагар не трогать.А компрессию обязательно померить надо, если что на страничку нашего форума :,капремонт или замена.
Компрессия по цилиндрам спустя 250 000 км пробега:
1 - 11 АТМ; 3 - 12 АТМ; 5 - 12 АТМ.
2 - 11 АТМ; 4 - 12 АТМ; 6 - 11 АТМ.
в любом случае перешёл на смену масла через 5 000 км. посмотрим на итог.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
#63
Более частой заменой масла точно не увеличишь компрессию :) Попробуй BG109 при смене залить, потом промыть и залить свежее. После можно еще раз проверить компрессию. Но чуда не будет
aspov
3,5л ППП 2012г.
#64
Очередное ТО в начале ноября, а пробег к ноябрю будет максимум 3000ткм. Делать ТО или нет? Может затянуть до какого-то более серьезного пробега?
akatala
#65
В ноябре год будет после смены масла?
aspov
3,5л ППП 2012г.
#68
akatala
#69
А что с маслом при таком маленьком пробеге, за год испортилось? Или от пробега состояние масла не зависит, только от времени?
Оно окисляется со временем. В мануале есть соответствующая пометка - либо 10000, либо 1 год
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#71
Я думал, что 11 это норма для нас. А тем более 12
Алькапоне
Замерял на своём хае когда снимал коллектор для помывки на пробеге 70 т , компрессия во всех шести 14 . Увиденное лично - просто радует
Egor!
Highlander 2012
#73
чего то тему не тем забили)))
Близится ТО 120, как понимаю ориентируюсь на ТО 40?
#74
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#75
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#77
ее я превентивно махнул на 110т, ужаснулся стоимости и надеюсь больше ее не видеть:)))
я менял на 80 т.км полностью. 11 литров вроде ушло. До меня владелец не заморочился с АКПП. Сейчас на 120 я частично заменил 4 литра. В принципе жидкость была нормальна, но темновата. Думаю, нужно её так частично менять раз в 20-30 т.км, чтобы всё точно было ок. в итоге примерно те же траты, но происходят они постепенно, как и обновление масла, что важно для коробки, на самом деле
Egor!
Highlander 2012
#78
чего то мне кажется передоз. если ездишь в обычных режимах, то регламента выше крыши должно быть.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#79
в регламенте замены жижи коробки нет
а в "регламенте" автовладельцев всех марок - полная замена раз в 60 тыс. но это очень грубый подход...
Highlander 3.5 4x4 2013
#80
И не забывать про топливный фильтр раз в 80 тыс. замена по любому с нашим топливом!
По своему опыту могу сказать, первая замена топливного фильтра на 160 тыщ км. Состояние фильтра хорошее, мог эксплуатироваться дальше и это сказали сервисмены которые занимаются только тойотой и лексус. Конечно все зависит от топлива.
Сегодня на своём японце первый раз меняем фильтр тонкой и грубой очистки , пробег сейчас 140 , мной наезжено 60 , тобишь 80 в Японии на японском топливе . В баке кристально чисто , но сами элементы как не крути темно- серого цвета ( фото прилагаю ) . Поменял бы раньше, но так получилось что сейчас, причина свежий кузов и отсутствие аналогов . Делают тоже ребята - Тойота Лексус, так вот они говорят норм -норм , но лучше перестраховаться . Скажу так , фильтр этот менять нужно и 160 это уже много
#82
полностью согласен. Я комментировал к тому, что если заправляешься в одном регионе, то уже знаешь где это можно делать и фильтр будет работоспособен больше чем это регламентировано производителем. А темно-серая сеточка это отлично, значит фильтр работает
Тойота Хайлендер , объе 3,5, 4 wd, 2012
#83
А номерок топливного фильтра напишите плиз на хай 2012 г.в.
