Перешел на 92-й
toyota
#91
скорее всего из за того что на заправке под видом топлива залили НЕФРАС. от него как раз такой Эффект .
а по уверениям водителей бензовозов : Мы НЕФРАС возим на заправки москвы и области ...!!!!!!!!
Вас данный факт не смущает?? за 15 лет владения и работы у ОФ с тойотами и лексусами ни на одном не прогорало на 98 .
переубеждать в обратном не буду . свечи ходят заявленные 60-80 тысяч нагара нет, единственный момент масло 0W20 extreme ECO Idemitsu во всех моторах залито.
Вы еще скажите чистоганом! По свечам на наших авто заявлено 100 тыс.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
#93
Из серии магнитных причиндалов,снижающих расход,расход менее 10 литров получается,во как!
А ты попробуй...мне тут колеса подкачали и по трассе меньше 9 ел, впервые такое :D, а тебе может 98 поможет...;)
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
#95
Химки/Куркино
Toyota Highlander 4WD 3,5 2012
#96
С момента покупки 16,000 км заливал АИ-95. В порядке тестирования залил АИ-92. Откатаю 3-4 бака и посмотрю. Первые 200 км прошел без каких-то заметных изменений в ощущениях. Горец едва заметно снизился по динамике, но я и так резко не вожу. Говорят, пробег с бака будет меньше на 30-40 км. Посмотрим... Пока по расчетным показателям - ожидается меньше на 15-20 км при сравнимых прочих показателях и стиле вождения.
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
#97
кроме не существенного снижения динамики ничего более вы не увидите, проверено не раз, а 98 в сутки на АЗС Роснефть продается 100 литров максимум, его только и льют иногда в каены и чаще на 100 рублей в приоры:D
#98
По поводу 92, 95, лью во все свои тойоты только 98 на ЕКА и газпроме, разница колоссальная , 92 и 95 не едет, дергается коробка , или вовсе задумчивая, по ряду причин .
при сгорании в камере сгорания некачественного топлива происходит провал в кпд и машина начинает тупить ,т,е в тот момент когда надо переключаться или разгоняться Вам нахватает банально мощности . при езде на 98 топливе Этого нет а расход снижается заметно , так как при сгорании не происходит провалов.увеличение пробега на 98 в среднем на 200км с бака , езда при этом становиться более комфортной .
Да и самое главное тесты и мощность двигателя прописанные в сервисной книжке производиться на 98 топливе !!!!!! а не на рекомендованном в этой же книжке.
Чудеса (в решете) :). Чем определяется прирост мощности (в зависимости от топлива) в двигателе внутреннего сгорания? Правильно, удельной теплотой сгорания топлива. А чему равна удельная теплота сгорания 92,95,98? Так вот, она около 43МДж (42-44 в зависимости от завода). Я еще могу поверить в прирост (снижение) мощности в двигателе с не корректируемой системой зажигания (карбюратор и не только), где поджег топлива с низким (высоким) октановым числом происходит в не оптимальном положении поршня, но при наличии датчика детонации в схеме управления зажиганием двигателя никакой разницы не будет 92,95,98. Поджег происходит в расчетном положении поршня, удельная теплота сгорания у всех бензинов одинаковая, а следовательно и выделившаяся энергия которая перешла в механическую энергию одинаковая.
#99
поддерживаю, в машинах с электронными системами зажигания автоматический октан корректор, правда температура вспышки у 98 отличается от 92,95
toyota
Согласен . с выводами . констатировал факт. по себе не больше. а вычисления верны в том случае если в танках на АЗС залито то что написано)) правильно и то что 98 мало продается . а паленку как раз и подделывают под 95 и 92 . 98 чистый
как раз наоборот под видом 98 продают 95 нет в России 98
toyota
Пусть будет так. Спорить не стану . тесть нефтяник со своей скважиной )))) наверное он что то путает)))
95 не производят у нас в стране
Из скважины качают сырую нефть, а не бензин, ну если конечно это не скважина в трубопроводе по которой качают бензин.
Ростов
1MZ, 4wd, 2003
Я одно время на лукойле у нас заправлялся, раз в неделю полный бак, иногда чаще. После двух раз когда залил 95 и двиг стал очень громко работать, хуже 92го, перестал туда ездить. Слышал, что продав квоту лукойловского бензина в месяц, они уже продают левак. Не все заправки одинаково полезны.
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
3.3 Limited Hybrid 2007
Спасибо, Тебе, родной, что не бросаешь меня в беде на чужбине :-}..
А то с 2008 года А92 в Литве не изготавливается и не продается..
Правда, ещё таможня 21% сдерёт, да и до Российской границы (Kалининград) чесать мне 180 km, tak что никакого бензина не захочется..:rolleyes:
г.Пятигорск
Toyota Highlander 3.0 (1MZ-FE) 4wd 2002
1MZ
езжу на 92м Газпромнефть в основном
были эксперименты с 95, кроме ЦЕНЫ разницы не вижу
пробег 475тыкм, 315 по РФ, 95% на 92м
Аналогично заправляюсь на Газпроме 92-м бензином. Двигатель работает ровно. АКПП переключает без рывков.
Андрей_В_К
Москва, Октябрьское Поле.
3л, 4 WD, г/в 2002
Заправляюсь на Газпроме и реже на Шелле. На 95-ом двигатель работает мягче (на слух) и динамика получше, существенного изменения расхода не замечал. Тот или иной имеет значение только на трассе при обгонах, так безопасней.
Первые восемь лет заливал 92-ой, т.к. перемещался в основном по городу. Последующие четыре года кормлю 95-ым потому, что теперь чаще езжу по трассе на деревню-дачную. Па маскве ездить стало не возможно - сплошные запреты... но это другая тема... может придумают надувные авто... (обещали-же "щенячие матери" засунуть всех обратно в общественный транспорт...)
1MZ-FE, полный.2003
лил Лукойл 92 и 95 = сравнивал=разницы в РАСХОДЕ нет, динамика чуточку лучше при резком разгоне, рычит чуть меньше
лил ГПНефть 92 и 95 = результат ТОТ ЖЕ
ЗАБИЛ
Езжу достаточно спокойно
Лью 92 на ГПНефть
1MZ-FE, полный.2003
525 тыкм уже и едет вроде
степень сжатия 10,5
технически МОЖНО 92й
сомневаетесь подчитайте инфы полно
polama
г.Алматы
3mz-fe 4wd 2006
Свои 5 копеек про 95-92.
Сейчас лью 92, т.к. по городским пробкам его жечь дешевше. хоть расход летом по городу ниже 15 не опускался. а зимой по трассе при скорости 110 км - удалось добиться расхода 10,5 л/100км
95 лил, расход не уменьшился, прыти не добавилось - т.е. разницу не почувствовал. вернулся к 92.
кстати степень сжатия разные источники пишут 10,8 - что под 92 бензин вполне приемлимо.
dvb
Краснодар
У 3MZ-FE степень сжатия 10.5. Значит надо лить 95-й.
У 2gr-fxe (гибрид, цикл аткинсона) компрессия 12.5:1, а иногда 13:1 (gs450h). При этом 2011 хай2 для американского рынка и в мануале значится 87 (91) и выше.
Обычный 2gr-fe - 10.8:1 и в штатах при этом тоже 87.
Мне кажется надо смотреть не на компрессию, а на мануал. Настройки компа управления могут быть разными. А в мануале к 2005 хаю в штатах написано следующее:
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Езжу на 92 с покупки, пробег 180 000 км, на 1-ом кузове пробовал 95 разницы не заметил, что по расходу, что по динамике.
Только свечи на 95 при замене более грязные и с красным налетом, с 92 чистейшие.
