Переключение цвета экрана навигатора
aspov
3,5л ППП 2012г.
Хай 2012г., уже с навигатором. Проездил 4 года не задумываясь о настройках, стоят и стоят. На очередном ТО сказали, что аккумулятор слабо заряжен, т.к. мало езжу, надо подзарядить. В гараже достал зарядку, скинул минусовую клемму и зарядил. После этого при включение габаритов или ближнего света экран навигатора из светленького становится страшным темно фиолетовым. Позвонил в сервис, рекомендовали выключить дневной режим, хотя уже толком никто ничего не помнит по этой модели. Но это не помогло, в любом положении экран темнеет. Перерыл все настройки, нет таких регулировок. И что делать? В книжке к авто есть только описание старой магнитолы, которой у меня нет, а по навигатору ничего нет :(
Я уже не помню насчет 2012 года. У меня так: переключатель "Trip A" -> "Trip B" -> "Odo" нужно повернуть по часовой стрелке до щелчка
aspov
3,5л ППП 2012г.
У меня нечего до щелчка крутить, все на сенсорном экране переключается.
aspov
3,5л ППП 2012г.
Крутилки звука и переключения частоты тоже?
Есть конечно, но каким боком они к регулировке цвета экрана навигатора?
В одном офсервисе умную мысль сказали, посмотреть в каком положении регулятор яркости стоит, может у нуля, поэтому и яркость и цвета искажены. Как вариант. Ну это я уже завтра проверю, не бежать же в гараж.
Ну навигатор и балалайка в одном лице. С балалайкой все норм по поводу цвета экрана? Кошмарит только в режиме навигации? У тебя сбились часы в машине при отключениии АКБ. Ты их выставил?
aspov
3,5л ППП 2012г.
Часы выставил (но связи не заметил, до и после, да и с чего бы она), экран радио вроде нормально, но побледнее стал.
Регулятор стоит в положении "день/ночь", поэтому яркость и меняется. У меня это регулируется так, как я описал выше. У тебя, значит, где-то электронная блокировка должна стоять.
aspov
3,5л ППП 2012г.
Так я "день-ночь" переключал туда сюда, не помогло, может как-то и влияет, но не принципиально, надо другие причины искать: яркость, контрастность... только это осталось (правда без машины под рукой уже и не помню есть ли такие регулировки, скорее всего должны быть.
Странно, не правда ли?
Ты пишешь
Именно так и должно быть при включенном режиме "день/ночь".
rainbow
Santa Fe 2019
Яркость зависит от:
Настроек яркости и контраста - две шкалы в настройках, от положения выключателя света (если в положении авто или ручной).
Доберись до машины, там все предельно просто находится. Если не получится, свисти. Сделаю видос из машины пошаговый
aspov
3,5л ППП 2012г.
Я всё правильно пишу, как есть реально, от вкл/выкл "день/ночь" не зависит, хотя и казалось бы должно зависеть, не знаю как получается. А вот от включения фар сильно зависит.
aspov
3,5л ППП 2012г.
Яркость зависит от:
Спасибо, главное направление поиска становится понятным. Там действительно достаточно примитивно, особенно когда знаешь куда рулить :)
Ты не понял. Я не о работе датчика освещенности, а о блокировке подсветки.
aspov
3,5л ППП 2012г.
И сейчас не понял, в меню настроек нет пункта "блокировки подсветки".
Где-то должно быть. Может, как-то по-другому называется. На всех предыдущих Горцах такая функция есть.
rainbow
Santa Fe 2019
Ну и самое главное забыл когда птсал. Сейчас ехал и увидел. Кнопка disp хардверная. Как раз по ее нажатию есть две опции дневной/ночной режим и дисп выкл. В сочетании с настройками контраст/яркость как раз эффект слепого экрана.
У меня так настроено. Не люблю, когда он фонарит в салон.
aspov
3,5л ППП 2012г.
Во-во, оно самое оказалось, открыл для себя кнопку DISP :) Когда кнопка Дневной/Ночной подсвечена слева зеленой полоской (уж не знаю, что это значит Вкл или Выкл), то экран при включении фар в фиолетовый не уходит, иначе уходит. Конечно инструкция на навигатор не помешала бы, чтобы все его возможности понять, а то тыкаешься не понимая.
