Передняя камера
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#62
...поставлю кнопочку, вот хочу поискать от парктроников. Никто номерок не подскажет?
Сам нашел: PZ464T342055
Цена для кнопки приемлемая. Только без ответного разъёма паять придёться.
IIK
#65
Цвет подсветки кнопки будет зеленый. С нашим не АЙС. Если только подбирать светодиод в цвет и перепаивать.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#66
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#67
Остается решить, откуда запитать камеру и как видео подать. Наверное правильнее сразу на ГУ, а то чтоб в AUX засунуть провода по салону болтаться будут...
#68
Как вариант, подключить через камеру заднего вида, только останется решить, что делать с динамической разметкой(хотя свой прикол может получится...)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#69
но она ж только при заднем ходе активируется..
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#71
в голове не особо укладывается как это реализовать...:oops: Пока с востока камера с кнопочкой дойдут, может кто разжует..))
Хоть это подскажи - сигнал динамических линий приходит в ГУ из вне или формируется внутри ГУ
akato
Березники
highlander 2014г.
#73
С ГУ сигнал идет на кнопку. По умолчанию,работает задняя камера. Если нужно вкл. переднию, нажимаем кнопку, включается перед.,отключается зад.
Да это понятно, но у тебя еще на картинке с передней камеры будут наложены динамические линии парковки
IIK
#75
Вот и отлично. В крузаке так и реализовано. Хотя реальная траектория будет не совпадать. Как-то можно приспособиться.
#76
С этим я еще не разбирался, честно,
Так, по памяти,могу сказать, что по схеме, к камере еще кан подходит, для чего, вроде как для формирования импульсов, но может она и включается по кану.
akato
Березники
highlander 2014г.
#77
У ОД на машине тестдр. стоит и через выключатель показывает передняя камера, там не каких линий нет!?
MaZaY а почему на сайте на запрос эл.схемы по моему вину выдает следующее?
VIN: 5tddkrfh50s*****9
Название модели :
Highlander
Код модели :
GSU55
Модификация :
Двигатель :
2GR-FE
Коробка передач :
AT
Body type:
5DRWAGON
Цветовой код :
1H1
Регистрационный номер :
Критерий поиска : Highlander, GSU55, 2GR-FE, EWD
Результатов поиска по вашему критерию: 0
#82
Понял, в принципе без разницы, по твоей или по моей, у тебя доступа нет.
#86
Инструкции по допу и так можно смотреть, а чуть правее платный доступ.
Выбираешь эл схемы марку и модель.
IIK
#90
Себе ещё не ставил. Жду прихода камеры и переключателя. Принцеп подключения доп камеры у всех Toyota один.
Коммутируется видео и эмитируется включение задней передачи.
