Передний капот - ржавеет замок. Искать капот?
Toyota Highlander I
Вот такая ерунда на капоте. Бросила одним по кузову - сказали лучше капот поменять, ничего уже не сделаешь. Сейчас или позже - пока еще этот поживет. Но если менять, то лучше оригинал. С аналогом как повезет -могут зазоры быть. Совет нужен - менять или не стоит? Где искать оригинал и нужно ли? Продавать машину пока не планирую.
Позвони по разборам, можно взять б\у
Toyota Highlander I
С новыми, с аналогами, по кузову никто не сталкивался? Не думаю, что на разборках есть варианты капотов на хайлендер 4- года в принципе.... не говоря уже про "живые"... В любом случае посмотрю, спасибо! Но хорошо бы альтернативный вариант иметь...
У сына Максима 2005 года. Все, что нужно было, нашел на разборе. Автолом в Мытищах - уверен, что найдешь все что нужно.
