Передние светодиодные ПТФ
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Stason80
Саратов
4500 за все! включая ПТФ.
Т.е стоимость каталожных светодиодных ПТФ 81210-48050, 81220-48050 от официального дилера, вместе с установкой, составила 4,5 тыс. руб?
ЗЫ: Сказочное везение.
Или ПТФ Китайские)))
Moscow
Хай 2014
35% на запчасти и 10% на работы при обслуживании не гарантийного авто . не исключено, что китайские.
TimmyTurner
3,5 AWD, 2015
Да даже если 50% на запчасти.
Они в закупе стоят ~9, так что это не оригинал.
Toyota Highlander
Коллеги, на автодоке снизу указаны неоригинальные замены. Кто-нибудь покупал, подскажите, есть смысл? Или лучше сразу оригинал заказать, чтобы дважды не платить?
Toyota Highlander
Коллеги, подскажите по такому вопросу.
Пробиваю по номерам птф, номера, указанные тут в теме - 81210-48050 и 81220-48050. Но одна из туманок на zzap.ru перебивается номером 81220-48051. Не будет ли ошибкой заказать туманку именно с номером 81220-48051? Спасибо.
обновлённые артикулы ПТФ для
81210-48051 правая
81220-48051 левая
Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей с 2017г.в :
ALPHARD/VELLFIRE/HV
AQUA
CAMRY
CAMRY HYBRID
CAMRY/AURION/HV(ARL)
CAMRY/HYBRID (ASIA)
COROLLA
CROWN
HARRIER
LAND CRUISER 200
LEXUS CT200H
LEXUS ES250/350/300H
LEXUS ES350
LEXUS GS SERIES
LEXUS GS25/3xxx/450H
LEXUS GS250/350/450H
LEXUS GS2xx/350/450H
LEXUS IS F
LEXUS IS250/300H
LEXUS IS2xxx/3xxx
LEXUS LX450D/460/570
LEXUS LX450D/570
LEXUS LX570
LEXUS NX200T/300H
LEXUS RX270/350/450H
LEXUS RX350
LEXUS RX450H/200T
LEXUS RX450H/350
LEXUS RX450H/350200T
NOAH/VOXY/ESQUIRE
PRIUS
PRIUS A(ALPHA)
exist.ru/Parts.axd?pid=1400A348&flag=251674624
Информацию в нете нашёл, так что должны подойти.
Toyota Highlander
Спасибо. Вчера заказал, обещали за неделю привезти. 8700 со скидкой и доставкой. Надеюсь, будет хорошо.
3.5 4wd 2014
Цена диодных птф Sat, 1600 за штуку. Качество достойное. Если кому интересно,вот номерки ST3242012R это правая и точно такой же номер но на конце L,соответвенно левая
Toyota Highlander
Коллеги, готовлюсь к установке, подскажите, как регулировать птф по высоте света? На каждой туманке есть регулировочное кольцо (снизу), в которое, как я понял, можно вставить многогранник, а можно накладным ключиком крутить. Но. Если собрать подкрылок и только потом регулировать, то ключ же не пролезет? Именно снаружи со стороны двигателя. Надо будет поставить туманки, и, не собирая подкрылок, проехаться и посмотреть, в какую сторону крутить? И каким ключом лучше это делать? Искать в магазине гнущийся (даже не знаю, как правильно его назвать) или же накидного достаточно? Маркер для фиксации купил. Почему спрашиваю- планирую с откручиванием колес делать.
IIK
Я регулировал ПТФ в собраном состояние через штатное специальное отверстие внизу шестигранной головкой на 10 или на 8 (не помню) через удлинитель.
Toyota Highlander
Вот сейчас вообще в ступор вогнали. А где это отверстие? Получается, снизу где-то?
IIK
Да, снизу. Есть штатное отверстие прямо под регулировочным винтом ПТФ. В Камри аналогично. Первая установка света по уровню в статике не подошла. После тестовой поездки потребовалось корректировать. Отверстие удобно смотреть в темноте фронтальной камерой смартфона с подсветкой. Хай.jpg
Toyota Highlander
Благодарю. Завтра буду ставить.
Toyota Highlander
В общем, поставил. Когда разобрал левый подкрылок, пришлось мыть радиатор, грязи уима была. На левой птф спилил правые крепления, тк зазор в несколько мм не устраивал. Зафиксировал саморезом через планку крепления дхо и птф. На правой срезать не пришлось, тк не мешали, но зазор убрал таким же способом. Свет поздно вечером отрегулировал по вкусу. Стоить заметить, что свет в любом положении никак не слепит, очень приятный и 1в1 совпадает с остальным. В итоге стало и красиво, и функционально.
