Передние светодиодные ПТФ
Stason80
Саратов
По ощущениям после того, как отрегулировал правильно и покатался какое то время, ярче на 30%-40%. Пережили достаточное количество моек, пока не потеют, все ок. Отпишись сюда по ощущениям после установки и регулировки.
King70
Ну насчет потеют это же оригинал и он не должен потеть в теории если не брак ПТФ. А светят ярче, так я и писал ниже - штатные ПТФ редкостное уг...но.
King70
Жена на гольфе плюс в лужу размером с море залезла и встречный джип волну погнал, так у нее в ПТФ лампы взорвались и полные фары воды были. Через неделю воду слили высушили фары и 2 года ездит с ними и новым лампами как новые, т.к. оригинал все таки были.
King70
Однако у меня одна ПТФ то потная, то - чистая. :)
Ну значит одна бракованная или левая попалась, но с запчастями купленными у нас это увы частая проблема. Надпись что это оригинальная запчасть от производителя любого - это фейк и чистой воды лотерея как повезет. Зависит от магазина и его поставщика (его честности и желания наварится на клиенте).
Stason80
Саратов
По факту есть всего несколько оптовых контор, которые берут з/ч за бугром и куча перекупов у них а про оригинал скажу, что не каждый оригинал хороший (лобовое заменённое например покрылось микроцарапинами за сезон и это не брак просто гуано)
Stason80
Саратов
Кинг ещё про зазоры расскажешь, когда поставишь.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
С новья потеют и сами высыхают. Дренаж снизу есть. Зазор 3-5 мм как у всех. В салоне видел Прадик и 200 с LED ПТФ те же зазоры. Поставил на Камри тож зазор.
Stason80
Саратов
С новья потеют и сами высыхают. Дренаж снизу есть. Зазор 3-5 мм как у всех. В салоне видел Прадик и 200 с LED ПТФ те-же зазоры.
Ага и на крузаках тоже, все которые стояли были с зазорами.
Ну у меня гарантия на год, но дали немного усеченную, на магнитолу салон и рейлинги гарантии нет. А рейлинги гуляют как хотят левый точно, но с виду целый замок внутри давно сорван я думаю но если так и останется менять смысла нет его.
Из трейдин машина?
King70
Да тойота тестед, разводилово для машин которые у дилера залежались.
King70
Про зазоры напишу но судя по фоткам и осмотру фар будут точно из-за их формы.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
На хае считаю еще крепкое и стойкое, а вот на шкоде хз из чего делают, но от писчинок разносит лобари, слабое ужасно. И окраска кузова на водной основе, очень слабая, один раз ворона нагадила, сожрало лак пятном.
Toyota Highlander 3.5 4W 2014
Ну, и я поставил 81210-48050 и 81220-48050! Впечатления отличные, разница со штатными очень существенная. Спасибо автору идеи и остальным поддержавшим её за исчерпывающую информацию в ветке!
P.S. Обратил внимание на работу драйвера LED ПТФ: в отличие от штатных светодиодных фар, где драйвер питает светодиоды стабилизированным напряжением, в ПТФ оно не стабилизировано (или стабилизировано в меньшем диапазоне входных напряжений): это видно, когда при включённых фарах работает стартёр.
IIK
Питание светодиодов, за исключением бытовых лент и некоторых светодиодных ламп (через резистор), осуществляется стабилизатором тока. Драйвер в LED авто, как правило, повышает напряжение и стабилизирует ток.
Россия
higlender
Купил ПТФ что за номером 81210-48050 и 81220-48050. Но что то не разобрался я как их сменить, где, что и как. Снял обшивку под бампером, там плотненько так всё, до птфки так и не добрался.. Смотрел с лева. С права даже и не полез.
Подкрылки отгибай!
Stason80
Саратов
Не трогай обшивку бампера, если снимать то как ОД делает, весь бампер и заряжает 4 рубля за процедуру, по крайней мере у нас...... Без защиты ПТФ меняются за 30-40 мин на яме или подъемнике ещё быстрее. Поворачиваются колеса и отгибаются подкрылки.... Север собственно про это уже писал
Stason80
Саратов
Перед установкой лучше сразу маркером зафиксировать положение ручного корректора для удобства дальнейшей регулировки. Она понадобится.
Stason80
Саратов
IIK
Воткнул сегодня, и правда норм.
Бяда Китайских светодиодов - светят ярко, но не долго. Выходят из строя от перегрева. Маленький типа радиатор 2 Вт тепла не рассеит. Перед установкой led можно было включить на столе и через 15 мин потрогать пальчиком. Если пальчик не терпит (более 70 град), то не жильцы. По стимости сравнимы с Филипс. Все Китайские Led (габариты, стоп, подсветка номера, багажника, белые, красные) сгорели.
Stason80
Саратов
да знаю все про перегрев, деградацию и тд, хотелось бы чтоб за эту сумму работали дольше чем первые которые проработали нормально месяц, потом стали стробоскопить, потом умерли, но там копейки, у филипса для габаритов один диод, не даёт рассеянного света. Если сдохнут через месяц больше не буду экспрементировать с дорогим/дешёвым Китаем. Хорошая контора Netuning.ru из Ебурга. Заказывал у них светодиоды ещё лет 5-6 назад на мазду вместо ламп заднего хода, габариты/ стопы, подсветку номера. Работали два года точно, с ними и продал. Тоже вроде Китай, что они с ними делают непонятно. Просто ценник у них не гуманный.
Воткнул сегодня, и правда норм. Фото не передаёт, но цвет совпадает с диодным ближним. Сколько продержатся хз, отпишусь как сгорят или заморгают..
У меня почти такие около 2 месяцев проработали. Одна мигать начала.
Поставил Филипс, в ветке есть.
IIK
Подбирают качественные светодиоды известных производителй, ограничивают ток до 2/3 от номинального при 14В (не 12В) питания.
King70
ну вот и поставил. Цена вопроса 1200 руб в бош сервисе. Меняли на подьемнике и процесс довольно гиморный, судя по описанию, думал их менять проще. Надо открутить кучу болтов. Сами фары крепятся не на одном, как тут писали, а на 4-х саморезах и откручиваются довольно трудно. По зазорам скажу прямо - у старых фар зазоры есть, но они 2-3 мм всего. Новые фары зазоры добавляют на 2 мм и зазоры стали 3-4 мм на вскидку, но это если сильно присматриваться. С метра если смотреть то уже и не видно зазоры, в общем норм ПТФ. Светят ярко, идеально подходят под ближний свет. Зазоры больше становятся как я понял из-за того, что посадочные места совпадают у фар, а вот их расположение (самих стекол) немного отличается, диодки как бы по краям загнуты немного. В общем если рядом только держать то видно. А так рекомендую при цене вопроса 9-10 штук с установкой очень хорошие ПТФ и смотрится авто лучше с ними, даже когда они выключены.
