Передние светодиодные ПТФ
dicident
ЦЧР
Highlander III lux
Думаю , что в ближайшее время закажу такие. А там посмотрим... Правда ценник за пару уже 13000 :-(. Отчет выложу
В Тамбове на нескольких Хаях такие противотуманки, в тч и у меня. Полёт нормальный. ОД на них не заострял внимание. А вот газовые упоры капота всегда вызывают временный ступор))
Башҡортостан Республикаhы
наконец то
Седне воткнул такие же 8122048050, 8121048050.
емекс, эмираты, на фарах написано япония.
6200 р штука.
Воткнул,
- левую не удобно менять , сдернул колесо и подкрылку снял на половину ( три пистона , два винта) т.к. там теплообменник торчит
очень не удобно с моими руками и пальцами сардельками.
правую менял на ощупь через отодвинутый в сторону щиток( что в инструкции указан при замене лампочек в птф ), три винта снизу и отодвинул, не снял полностью т.к. он к подкрылку прикручен. Перчатки пришлось снять , найти короткую крестовую отвертку и пару раз матюкнуться. Туманки держаться на 1 винтике с одной стороны и 2х пазах с другой.
На все про все 20 минут, дилер берет 3 тыщи :)
Левая попала сразу в высоту штатной, правую пришлось чуть опускать( размечал на стене высоту границы света). Теперь морда одним цветом светит.
наконец то
Тойота хайлендор
В понедельник будут другие фото эксперимента. Снимал специально с одной диафрагмой, но к сожалению, на мыльницу.
Оригинал с диодами Toyota - не сказал бы, что он такой уж яркий в сравнении с галогеном. +20% не больше.
В минус ему то, что диоды с холодной температурой - около 6000-6600k. Любой мокрый асфальт сожрет такой свет, соответственно толку ноль. Честно говоря, не ожидал такой недальновидности от Toyota.
Lexus mode - луч шире! А температура ниже (около 5000). И самое главное, они ярче примерно на 20% чем оригинал!
В любом случае, в наличии есть все 3 типа. Галогеновые, диодные от Toyota и Lexus mode -приезжайте, подключим и сравним.
Как получить более полную консультацию?
alexmil9
Тамбов
Toyota Highlander
Перед самым Новым годом поставил LED ПТФ 8122048050 и 8121048050. Ждал из Эмиратов больше месяца. Цена за пару 13400. Вроде Toyota, вроде Япония.(хотя ХЕЗ) Впечатления хорошие. По ощущениям, яркость выше штатных процентов на 40-50. Светят белым светом, как головная LED оптика. Более широко дают пучок по бокам, стало лучше видно при повороте. Особенно понравилось на трассе - ровный широкий белый свет от капота. Встречных вроде не слепит ( выставляли по прибору), да и тестировали на Solaris с разного расстояния. Осталось подобрать светодиод в габариты и морда лица Хая засветится в одном цвете. Про установку прокоментировать не могу, т.к. ставил у ОД заодно ( основная причина - частично отклеился датчик дождя и дворники в автомате не работали. Машина все равно там стояла 6 часов пока клей застывания.), но сервисмены сказали, что всё было просто. Постараюсь фото сделать
Кому нужны LED ПТФ 8122048050, 8121048050 в Москве, сегодня взял по 5300, 89037246072 Николай.Юго-Западная.
3.5 AWD 2015
А как насчёт Птф LXS ? якобы они лучше на порядок, 3 диода вместо двух и линза. Кто пробовал, отзовитесь плз!
