Передние колеса крутятся а задние нет.
Highlander 3,5 4WD 2011
Добрый день. Коротко о проблеме: передок авто увяз на свежем грунте на подъезде к дому, отключил кнопку под рулем, пытался выехать назад но увы, перед буксует, а задние колеса спокойно стоят на асфальте. Пришлось просить помощь друга, чтобы выехать. Я был просто ошарашен таким поведением авто. Если бы хоть одно заднее колесо крутилось я бы сам смог выехать. Вчера при поездке за березовым соком обнаружилось, что при буксовании крутится оно правое заднее колесо остальные 3 не работают, стоят. А где же 4 ВД? Может кто пояснит как работает эта система?
2AZ-FE, FF, 2005
А я говорил, надо было прадик брать!
ALEX1962
При отключении кнопки перестает работать имитация блокировок.
ALEX1962
Глушим-заводим дальше жмём на газ без фанатизма. АБС начинает притормаживать свободные колёса
Я предполагал, что крутящий момент без притормаживания свободных колес должен распределятся 50/50. Смотрел видео где у Хайлендера едущего по грязи крутятся при буксовании передние и задние колеса.
ALEX1962
Это при равном сопротивлении на передних и задних колесах. Если сопротивление разное, момент распределяется пропорционально. Дифференциал свободный. Блокировки имитируются подтормаживанием тех колес, где сопротивление меньше...
Понял как работает эта ситема. Спасибо.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Может какая-то неисправность системы распределения крутящего момента? Я сколько раз пробовал диагоналку - выезжает хай. Иногда, если крутой подъем, не хватает крутящего момента с включенной TCS (контроль сцепления), ибо душится двигатель. Тогда просто отключить TCS, отпустить газ и потом бодро нажать - и пойдет тяга будь здоров.
Вообще когда какие-то колеса прокручиваются, трещат тормоза? пытаются подтормаживать колеса?
Вот несколько видосов с диагоналками:
диагоналка 1
диагоналка 2
диагоналка 3
