Передние и задние аммортизаторы
mamuric
Нефтеюганск ХМАО
3.5 бензин ,2014г
#61
Вы не поставили потому, что по каталогу не подходит или 339282 и 339281 они не подходят в штатные места. ЕМЕХ , Экзист выдает именно эти амортизаторы . Поэтому вопрос и возник
Highlander 2014, 3.5
#62
Пока для 3 поколения ещё не дошли до нашего рынка, только недавно менял человеку, пришлось взять оригинал(((
А что там в оригинале? (toyota это по сути упаковщик с контролем качества)
kayaba или tokiko или что-то еще "американское" или "европейское"?
Не смотрели что там выштамповано на самом амортизаторе?
#63
Честно, не посмотрел, меняли из-за удара одну сторону вместе с рычагом, но на 2 кузов точно Токико были всегда, думаю здесь теже…
#64
Ещё раз объясняю, пока нет для 2014 года вариантов в России!
Только оригинал!
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
#65
Добрый день подскажите пожалуйста вы поставили
KAYABA передние
339282
339281 .Подошли или нет как себя ведут? Официальные представители KAYABA по телефону дают другие номера 3340227 и......28, но у них этих стоек нет , а по поводу
339282
339281 говорят что может они и подойдут ,но у них настройки другие . Вот и не знаю что делать ......брать оригинал?
Взять оригинал, альтернатив нет пока.
Нету Токико для +2014. Я уже все их каталоги обшарил.
#67
Вероятно и есть они в оригинале, а на вторичку по контракту пока не могут делать, потом запустят, как например с помпами Aisin происходит
#68
Какой код заказа перебн з амортизаторов? Мои ещё живы, но не бодры ни разу.
#69
А как узнал? На лежачих полицейских?
Заглядывай почаще под арки , особенно после попадания в ямы , если масло снаружи амортизатора считай что пришло время ну и когда им хана они стучат , здесь не ошибёшься .
#72
У меня товарищ на праворульном ниссане доездил пока шток на передней стойке не пропилил аж до внешней трубы и заклинил.Стал на горной дороге,звонил сос.Эвакуировали.
#73
Нет.
Когда меняли пыльники аммортизаторов, сжали шток и отпустили... Еле-еле возвращались в исходное положение.
Не текут.
Нет.
Не текут.
А так беспокоили , стучали ? Может у них такая работа медлено возвращаться ?
#75
TH777
Новый Уренгой
Тойота Хайлендер, 3,5 2014
#76
IMG_20210425_184823.jpg IMG_20210424_190724.jpg IMG_20210424_190613.jpg IMG_20210424_190602.jpg А что там в оригинале? (toyota это по сути упаковщик с контролем качества)
Не смотрели что там выштамповано на самом амортизаторе?[/QUOTE]
#78
#79
А если взять такие?
Посмотреть вложение 77310 Посмотреть вложение 77311
Но скорее всего не подойдут, они на прошлое поколение.
Toyota 48510-8Z308
48520-8Z169
Такие на пиндосов с 16 года идут на двигатель 2grfxe. Может Олег знает подойдут или нет, по идее должны одинаковые быть, но мало информации.
Псы. Хотя не вариант, цена примерно та же, а сроки поставки больше.
#80
Toyota 48510-8Z308
48520-8Z169
Ну физически подойдут, но ты сам ответил:agree:
Нижневартовск
Toyota Highlander 3,5 2014
#83
Всем привет! Озадачился заменой передних амортизаторов. Левый меняли по гарантии, а теперь вот с правой стороны стук появился при проезде неровностей. Амортизатор сухой, вроде не заваливается, не козлит. Что за стук не пойму. И вот стоит ли парой менять, если сами официалы только неисправный меняют?
Пермский край
3.5 люкс 2014
#84
Скорее всего отбойник стучит, такая же проблема была, хомутом его стянул и стуков не стало.
Нижневартовск
#85
Отбойники мне по гарантии уже тоже меняли на какие то модернизированные. Хотя может и нифига они не модернизированные были. Первый аммортизатор меняли по гарантии, кстати скорее всего по причине стука отбойника. Потом они отбойники начали менять и запретили замену амов по причине стуков.
#86
так это легко проверить: вывесить колесо, задрать пыльник и подвигать отбойник... в принципе, для теплой погоды стук отбойника нехарактерен, обычно они начинали стучать в минус... может вообще камень на пластике где-то...
#89
Новый Уренгой
Toyota Highlander 3.5 2014
#90
После зимы "брызнули" и стали постукивать оба передних аморта, причём я их менял 1.5 года назад. Вчера отдал их на прокачку, добавили в них не достоющее кол - во масла и закачали газ. Покатаюсь пару дней потом допишу по ощущениям.
