Пара глупых вопросов
Тойота Хайлендер 2012
Всем доброго дня! Не хочется создавать новую тему поэтому спрошу здесь.
Год назад купил антирадар,установил на торпедо,работал как часы.Неделю назад при включении начал постоянно срабатывать диапазон Х.При перестановке радара в другой авто проблема исчезает.
Подскажите может у кого было такое, как вылечили?
P.S.авто 2012года,стоит сигнализация с обратной связью-может какая-то связь есть?
Stanislife
Московская обл.
Toyota Highlander
1. На капоте образуется кароста. Как с этим бороться?
2. Внутри задних фонарей похоже на иний. Где можно почитать? Фары проверил такого нет.
3. Когда поднимается дверь багажника появляется неприятный звук в районе петель (ломает лёд). Как с этим бороться?
Ручками по утрам хорошо сметать снег. Заехать в паркинг и оттаять на капоте, заднюю дверь, крышу и т.д. смести. Фонари потеют от плохой изоляции, правый вроде больше, т.к. там печка недалеко.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Наросты на капоте образуются от тепла двигателя на стоянке. Частично помогает автоодеяло, радикально решает этот вопрос наклейка виброшумоизоляции на капот под штатную шумку. И да чистить снег полезно, не давать образовываться наледи .
1) На капоте шумка - нету наледи, а там где есть, не страшно))) лишняя защита от снега и песка)))))
2) Также потеют фонари задние, забил... отходит же.
3) По поводу треска при открытии багажника - снег. Ужасная проблема)) приходится грузится лежа)))) к сожалению не победил. Снег у нас и перепад температур происходит очень часто. И доставать снег и лед с этой щели не реально. Пока боремся так))) или грузим лежа или не грузим. Далее или мойка или гараж (что очень редко).
Какую-нибудь резинку чтобы эту щель закрывать еще не встречал... Доработок не видел. В итоге - ждем конца зимы.
Highlander
Не открывается водительская дверь от ключа. Пока замки не замёрзли даже не проверял, с чего начать?
Нск
3.5 4wd 2014
т.е. ключ и замок не родственники? подобрать нереально, вы ведь сейчас даже не знаете где родной виновский, в дверях или в руке. искать на разборе личинки замков с ключом
Highlander
А как потом с зажигание???
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Либо менять комплект, тогда 1 ключ на всё, либо одну дверную личину, тогда 2 ключа. Одним открывать, другим запускать.
swyazist
3.5 awd 14
Закрываю щель между крышей и хлопушкой Z-образным уплотнителем. Обкатано на прежних автомобилях 100-м и 200-м Лендкрузерах. Может быть кому-то пригодится.
Может ты просто не умеешь открывать огрызком? Там сноровках нужна и по-моему в другую сторону. Давно было тут осуждали. И непонятно зачем тебе это, не работает или нет бесключевого доступа?
Highlander
У меня машина заводится от ключа, ключ в замок до конца не входит. Возможно что мешает.
Highlander
У меня обычный ключ, но накрыли морозы под 35. И вот тут центральный замок не сработал, пробовал открыть ключом в первый раз после покупки, а ключ не лезет.
swyazist
3.5 awd 14
В случае если личинка закисла нагрев не поможет
У него дверь с кнопки на ключе перестала открываться. Наверное тоже замёрз механизм, а не только цугалик.
Отогревал тепловентилятором около 1.5 часов. Результата нет. Буду ждать лето.
Это как? На улице машина стоит -35 как ты пишешь и теплодуйка в салоне работает? Тут нужно направленное тепло в цугалик и ВДшка. Промышленный фен попортит краску, а бытовой фен жены в самый раз. Я так ещё Жигули открывал после мойки когда на утро -20 (для нас ужас).
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Вода у тебя в личинке, есть жидкость для промывки пистолета от монтажной пены в баллончиках , (типа как и на фото) с ней идёт переходник пластиковый. Отодвинь шторку личинки и понемногу несколько раз пшикай. Должно помочь, но лучше как Хохол сказал, феном. IMG_20240213_093402.jpg
