ПРО АКПП!!!
ugra
Nissan Murano. 2014
Не решился поместить в техничку, потому что кажется полным бредом, как бы кто не воспринял руководством к действию, на одном из сайтов прочитал... Если хотите ссылку выложу.
"Бытует мнение , что автомобиль с автоматической трансмиссией невозможно пустить с «буксира». Это не так. Установите рычаг в положение N, включите зажигание. В холодную погоду один раз нажмите на педаль газа, что бы обогатить смесь, и начинайте движение на буксире. Достигнув скорости 30 км/ч для холодной трансмиссии и 50 км/ч для прогретой, двигайтесь в таком темпе не менее 2-х мин. Чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переведите рычаг в положение 2 и после того как двигатель начнет вращаться, нажмите на педаль газа. Как только мотор заработает, верните рычаг на «нейтраль» . Если двигатель через несколько секунд не заработает , не упорствуйте – переведите рычаг обратно в «нейтраль» иначе перегреете коробку. Повторную попытку возможно повторить по той же процедуре, предварительно прогнав автомобиль на «нейтрали» . Так же можно заводить автомобиль на склоне."
Что-то стремно так экспериментировать....
DC
Laguna III 2.0dci
это правда, но лучше не проводить испытаний. Мы как-то древнего s600 заводили таким способом
Правда то оно правда, только это относится к машинам 90х годов выпуска и ранее, на современном авто этого делать НЕЛЬЗЯ, тк просто вспенится масло и будет повышенный износ.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Действительно интересно.
Я как то видел АКПП в разрезе, и понял что моим мозгам не понять, как оно там работает.
Поэтому и эксперементировать с ней не хочется.
Вааще, там есть клапан обратного хода. А на современных АКПП работа регулируется электроникой, а вовсе не гидравликой. Поэтому этот "способ" нам непригоден.
СЫ. Ты видел, через какую смешную дырочку подается жижа из рабочего объема АКПП в гидрик? Там реально гигантское усилие нужно. А потом, подаваемая под большим давлением жижа попадает в достаточно большую камеру, где она никак не может крутнуть двигло, т.к. давление резко падает.
