О клаксоне
Барнаул
Приветствую всех владельцев "Горца". Прошу совета, если кто-нибудь менял штатный клаксон подскажите варианты расположения нового. Приобретенный клаксон намного больше и под решетку радиатора не помещается. Буду благодарен любому реальному совету.
Попробуй поискать место за бампером. Поищи на форуме фотки монтажа омывателей фар, там есть фото забамперного пространства. Посмотришь, может какие мысли самому придут в голову :)
Под бампером контакты отгниют моментально. Нужно ставить как можно выше.
Так я ж говорю ЗА бампером. Там где ставят доп бачок для омывателя фар. Там сухо и чисто.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Под левым переднем подкрылком установлен штатно второй клаксон, я поменял его на "волговский" гудиг солидно, места много... пока не отгнил, больше года висит там..
Вот, я тоже имел ввиду это место - под левой фарой
Так там и есть основная жижа. Лучше всего поставить волговский на перекладину, держащую радиатор.
Там родной стоит, вроде работает...
О чем и речь - родной в правильном месте стоит.
Я бы подумал, что как раз родной стоит в самой жиже, ведь он стоит у самой перфорации подкрылка. куда должна лететь жижа от колеса...
У нас 2 родных, один на перекладине, другой как раз в этом месте за бампером(непонятно только нафига его туда засунули)
Еще можно поставить на усилитель бампера, по бокам.
А если на угле, то поближе к тендору, а для удобства стокер поставить! :)
Барнаул
Про место под левой форой уже думал, остановило снятие бампера. Если другого места не найду, видимо туда и поставлю.
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
недавно тоже сдохла нижняя бибикалка,решил поставить хелла дудки,места просто нет нигде,но проблема решилась,правда снятием бампера и усилителя
Можно защиту пластиковою приспособить, а вообще там еще бампер должен быть, номер то к усилителю прикручен.
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
Забиваться не должны,они чётко под бапер встали,дудками к низу!звук лютый,все головы сворачивают,а зазевавшиеся автомобилисты ломятся в другую сторону от меня
