Ошибка P0335
3,5л, 4WD, 2014
Обнаружил ошибку P0335
Ошибка P0335 Тойота — Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
Пока визуально ничего не изменилось.
Куда копать, к чему готовиться?
3,5л, 4WD, 2014
поговорил с мастером, которого мне тут на форуме в СПб рекомендовали.
сказал, что возможно, сигнализация блокирует так. и вообще проблем с самим датчиком на тойотах как бы и нет. видимо это ошибка - следствие. но других ошибок в блоках не увидел...
не понимаю, это как связано с сигнализацией?
Доп сигналка стоит? Через реле блокируют работу двигателя обрывом на этот датчик. Без него ДВС не заведется. Один из способов. Вот тут Екселлент его тоже указывает среди возможных
http://excellent.ru/?m=archive&an=teh_cutoff
Обнаружил как ? Заглох, не завелся, чек загорелся?
3,5л, 4WD, 2014
Да, СтарЛайн
Я думал блокировка по стартеру только.
А тут вон как.
Правда проблем с заводом не было, сигнализация вроде бы ничего не блокировала и никто без ключа авто не заводил.
Обнаружил сканированием с помощью сканера кариста для андроид.
Торкуе ошибку не показала
Блокировка на колено.
либо поздно замыкается, либо рано размыкается( компьютер до 20 сек ещё работает после выключения зажигания)
Ничем не грозит
Ничем не грозит
А если сработка сигналки от грома или фейерверков компьютер не просыпается и ошибку ложную не пропишет?
А с чего ему просыпаться? В Тойоте по зажиганию он начинает работать.
нет зажигания-нет работы компа
Да вроде когда с телефона запрос на состояние посылать то в этот момент утечка становится больше и некоторое время потом проходит пока она опять заснёт. Нет?
Так это Доп сигналка активизируется, все логично.
