Ошибка P0304
toyota highlander, 3,5, 2011 г.
Привет всем, почитал про ошибку на форуме, прям такой не нашел, но есть похожие, у меня три ошибки по сканеру
Началось все на днях, ехал по трассе, вдруг стал троить движка и ошибка высветилась, кое как доехал до дома, почитал по инету кто на что горазд, кто капиталку пророчит, кто свечи меняет
кто катушки....Начал разборку свечи хорошие
пока не добрался до "заколлекторных" свечей, но первые три нормальные, что и радует и печалит)
Что бы дальше посмотреть? Катушки? Есть какой то регламент их проверки, мультиметром можно их прозвонить?
Алькапоне
Посмотреть три свечи первого ряда (2,4,6) , считай что ничего не посмотреть , снимайте коллектор и мерийте компрессию , заодно и увидите состояние свечи первого цилиндра и фото выложить с ней не поленитесь сюда , пожалуйста . Пока всё
... Катушки? Есть какой то регламент их проверки, мультиметром можно их прозвонить?
2 катушки разом не выходят из строя
проверить можно только на стенде
Алькапоне
Он пишет - Чтобы дальше посмотреть ? , при этом не сняв коллектор.. А дальше - туда и смотреть , когда будут сняты 6 катушек , 6 свечей и замеренна компрессия . Ещё бы пробег по одометру указал, авто 11 год , значит не менее 200- 2.. тыков, а у кого то бывает и за 500 тыков
Спасибо, полез дальше разбирать...
Собственно, сняв коллектор и посмотрев на его чистоту внутри сразу станет понятно.
Извиняюсь за может глупые вопросы, компрессию померить можно когда все свечи выкручены или надо только по одной выкручивать и мерить? Бензонасос не нужно отключать где нибудь, только провода скинуть со свечей достаточно?
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Все свечи,что бы крутить легче было.фишки с форсунок можно снять.воздушку снять и педаль в пол при провороте.смотреть скорость или циклы поднятия компрессии.
Алькапоне
Выкрутить все свечи , после мерить компрессию , ничего отключать ненужно , ( бензонасос ) . Незабудь выложить фото свечи первого цилиндра и впускного коллектора ( нутро )
первая свеча, зазор нормальный чуть подпалена больше чем другие
все остальные свечи нормальные, коллектора внутренность сейчас скидываю, компрессия 1- 13, 2 - 14, 3 - 12, 4 - 14, 5 -14, 6 - 14, про газ прочитал уже после, так что делал без педали газа, как сама машинка крутила по кнопке так и мерил. Кстати лучше все таки фишки с форсунок скинуть, а то пары идут из отверстий.
Алькапоне
Маслецо сгоревшее присутствует , но не критично , компрессия норм . Прежде чем ставить коллектор, отмыть его внутри и желательно поставить маслоотделительhttp://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Установка-маслоотделителя.15641/http://highlander-autoclub.ru/forum...55184-9ae9-45ce-b37b-496285851928-jpeg.64839/
Спасибо, а что с ошибкой делать? Искать стенд для катушек?
Алькапоне
Да , катушки нужно теперь проверить , чтобы не поставить неисправную в дальний труднодоступный ряд 1,3,5 цилиндров
Первый и третий цилиндры компрессия отличается. В третьем на 2 единицы меньше. Пропуски будет ловить все равно.
Звоночек зазвучал.
Звоночек зазвучал.
измерения велись крайне китайским аппаратом, и без газа, может и не совсем точные показания) а пропуски то на 4 и 3 были, 4-ый хорошо показывает
Звоночек зазвучал.
По первому цилиндру у всех начиналось с такой ошибки 0301 - пропуски зажигания в первом цилиндре. До этого никого и ничего не беспокоило.
Надо было катушку с 4 подписать и поставить ее на 6. Если по 6 начал бы выдавать пропуски, то катушка.
А по 3 у тебя пропуски идут из за маленькой компрессии. Что замер тебе и показал это.
даааа, только это же надо собрать всю машинку, а потом заводить, а там с ума сойти как не удобно все снимается, обзвонил все сто, нигде нету стенда для проверки катушек, придется свой стенд мастерить из проводов и аккумулятора...
Подписывать надо катушки когда снимаешь из за пропусков. И стенд никакой не нужен.
Катушки можно проверить тестером на сопротивление и мегометром на пробой.
мерил в слепую, распиновки нет, по "соседним видео" крайние выводы первичная обмотка(+ и -), 600 КОм примерно все по первичке, если мерить от пружинки до второго контакта слева 1,4 МОм, на всех примерно одинаково...
Вообщем купил новые свечи, собрал все, проехал ошибки нет, не троит, чуть вибрация есть на перекрестке, но она мне кажется и была, так вроде все нормально пока, поезжу отпишусь.
Катушки можно проверить ... мегометром на пробой.
а какое напряжение на катушке? мегометры на 600 и 1000В? старые ручные по крайней мере. так ее можно и пробить наверно.
просто у меня в процессе замен остались пару катушек и непонятно живы они иль нет.
там ведь еще и температурный режим надо учитывать, на холодную при проверке изоляция будет вести себя отлично, а на горячем движке поплывет.
поэтому существовали стенды и для катушек и для свечей (с давлением), щас сервисам они не нужны, в ларьке за углом все продают )
karel
kluger
Высокое а автомобиле до 35000 вольт,так что мегометр ничто.идеально для проверки катушек стенд с осцилографом.
Highlander, 3,5, AWD, 2011г.в.
Как определить стОит ли менять свечи - может какие-то симптомы?
После замены двигателя на контрактный на моем xu40. Старый "накрылся" по стандартной причине - несовершенный впуск и 1 цилиндр.
Так вот, когда поставили контрактный двигатель не уточнил, перекинули ли мои свечи с моего старого двигателя на контрактный. Это было ещё год назад, а сейчас буду делать ТО и соответственно возник вопрос по свечам.
Буду признателен за помощь.
я не нашел нормального сервиса чтоб протестить свечи, визуально они все целые и хорошие, можно конечно сгородить стенд с аккумулятором и проводами, но мне кажется это ерунда, поэтому подумал куплю хорошие иридиевые и отмечу что с этих пор 100 т. должен проехать на них потом выкину )
Алькапоне
Симптомы - расход бензина увеличеный . Можно открутить свечи доступной головы 246 и визуально все увидеть . На фото мои свечи - слева пробег 94 тык , справа 0 тык , слева свеча первого цилиндра ;)
На днях опять стало машинку колбасить и две ошибки:
