Ошибка B 1801 Обрыв цепи зажигания для фронтальной подушки безопасности со стороны водителя
Reset
г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Highlander; 2GR-FKS, 3.5л; 4wd; 2018
Приветствую всех хайлендероводов. Недавно пересел с Хая 2001г.в.. 3,0л на 2008г.в., 3,5л. на форуме впервые.
Загорелась ошибка SRS ("беременный"), скан показал ошибку В1801 (полностью - в заголовке). Пролистал существующие темы - не нашел. Говорят, что на 95% - обрыв шлейфа (спиральный провод). Подскажите, как точнее убедиться, что надо менять шлейф, а не что-то еще. И шлейф вылечить можно или только менять? И только на оригинал?
dvb
Краснодар
Добраться до шлейфа, отключить и прозвонить...
Прозвони шлейф, дальше решение принимать. Китайский стоит дешевле, но вот сколько проработает неизвестно, может через месяц сдохнуть.
Некоторые ремонтируют, но то же так себе занятие.
max40
High
Такая же ошибка вылезла. А как до этого шлейфа добраться?
Снять саму подушку и снять подрулевой кожух.
Нужен торкс для подушки и крестовая отвертка для кожуха
