Ошибка AWD, BSM
СПб
Уже второй раз за неделю при движении появляется ошибка, потом минут через 10 сама проходит. Кто знает что может быть и сохраняется она в памяти, чтобы прочитать?
Уже второй раз за неделю появляется ошибка, потом минут через 10 сама проходит. Кто знает что может быть и сохраняется она в памяти, чтобы прочитать?
Ой ёй, а пробег то какой?
Северо-запад
Toyota Highlander, Lux, 3.5, 2014
У меня была такая ситуация. При считывания ошибок выявили ошибку одного из датчиков ABS. Сказали, что работа системы мониторинга слепых зон завязан на эти датчики. У меня была ошибка правого заднего. Его пошевелили, почистили, сбросили ошибки, и все прошло. Может, и здесь то же самое
Система BSM у меня отключается каждый раз, когда становится сыро при оттепели. Происходит и на ходу. В этом годы при наших морозах и не работала ( система ) недели две, но ошибка не выскакивала. На днях машина долго стояла в теплом паркинге, BSM заработала. Ошибка AWD сработала на ходу, когда машина была еще на гарантии. Накрылся датчик ABS задний правый.
СПб
Диагностика показала ошибку правого заднего датчика абс, но чтобы его снять почистить надо иметь под рукой запасной, есть опасение, что при снятия он развалится. Пока продолжаю ездить с периодически горящей ошибкой.
Toyota Highlander 3,5 полный, 2014год
Тоже такие же ошибки вылезли после за её сайлентблоков, свечей и чистки дросселя Диагностика на левый задний датчик АБС показал.
Как решили проблему вы?
3.5 4wd 2014
Сегодня после смены заднего продольного рычага и у меня загорелась такая гирлянда как на фото выше. Обд ни олну ошибку не видет. Куда копать,хз
внимательно осмотреть и прозвонить провода от датчиков ABS. Скорее всего задели или потянули провод
