Ошибка 0330
Toyota Highlander 4wd 2002
Доброго времени суток! В пользовании Тойота хайлендер первого поколения, двс 1mz-fe, выдаёт ошибку 0330. Заменил датчики детонации, оба, косу, прозвонил провода до ЭБУ, все норм. Проехал пару км, сново загорелся чек. 4-я передача включается переодически. После выключения зажигания, какое-то время все работает норм, после первой остановки опять пропадает четвертая(((, поднимаются обороты до 4000 при движении. На холостых двс работает как новенький.Обращался в сервис, результата нет. Кто сталкивался, в чем проблема? ДД затягивал динамометрическим ключом.
Балашиха
Toyota Highlander
Проблема в блоке управления двигателем.
он слишком чувствительный к сигналам с датчиков.
У меня их 2.
менял. паял. с ними все по идее норм. да и ошибка не постоянно висит. а возникает.
