Ошибка "проверьте свет головных фар"
dmage
с берегов поволжья
high 2014 top
Вышла ошибка с сильным писком. Фары упали ниже 0 отметки. При включении дальнего света включается омыватель фар.
День диагностики у ОД и разбор половины салона показал - нарушена герметичность правой фары (заводской брак или внешнее воздействие агрессивной среды неизвестно), что повлекло просачивание влаги в блок фары, по цепочке выход из строя одного из блоков уровня кузова и датчика форсунки омывайки.
Пробег авто 50 тыс км, 1 год эксплуатации
Вот такой подарок к новому году.
Что за датчик ФОРСУНКИ ОМЫВАЙКИ? У нее нет датчика, только насос, реле и блок управления, который стоит в салоне.
Блок управления уровнем кузова это что? На хае высота кузова не меняется
А автокорректор как работает? Он же "смотрит" за загрузкой авто и опускает фары до нужного уровня.
Может это имел в виду автор темы?
Может и это.
Но что бы сразу и датчик и блок управления из строя вышли, да ещё из-за мокрой фары...
Может и это.
Да ладно тебе, план еще никто не отменял, нужно выполнять;). А если удастся развести клиента то вообще красота.
dmage
с берегов поволжья
high 2014 top
Фары на данный момент смотрят в пол при любой загрузке.
Насколько я помню в любом авто должно быть 2 датчика положения (по крайней мере на форде было 2 датчика, один под переднем правым колесом, второй на задней оси). На текущем рав4 тоже несколько блоков, один из них тоже под задней осью.
Не знаю какой план они там пытаются себе сделать на гарантийном авто ¯\_(ツ)_/¯
Как приедут запчасти лично съезжу на них посмотреть.
Просто когда водитель приехал забирать авто с диагностики, оно уже было собрано и готово к выдаче.
Может водитель не правильно понял, а может и сам ОД неправильно изъяснился о предстоящих к замене деталей.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!)
Ну так ОД не альтруист, и все работы ему оплачиваются (либо клиент, либо Тойота рус)
dmage
с берегов поволжья
high 2014 top
Рапортую.
Все поменяли по гарантии.
Новая правая фара с управляющим блоком LED, какое-то реле и еще один блок(забыл за что отвечает).
Фары отрегулированы, светят теперь как надо. :)
Кстати, в период ожидания с наступлением морозов ошибка пропала и фары засветили, но явно ниже уровня 0.
...Все поменяли по гарантии.
Новая правая фара с управляющим блоком LED, какое-то реле и еще один блок(забыл за что отвечает).....
заказ-наряд на руки не дали?
ага, блок фара LED, похоже сами расписались за две...
dmage
с берегов поволжья
high 2014 top
Фигасе! А как они подтвердят Тойоте, что сделали работу?
Я по гарантийным случаям ставлю подпись ДО работ и ПОСЛЕ.
Я в их кухню не лезу.
Когда меняли лобовое по каско подписи ставил.
Когда менял допустим те же втулки стаба на своем предыдущем Prado или красили капот от рыжиков по гарантии тоже подпись на выдаче не ставил.
подпись как обычно ставится только на приемку авто в сервис, но это я в расчет не беру. Обычная процедура.
Такой вот диллер. Тойота-ТрансТехСервис
