Замена ковра заняла (вместе с мойкой машины) 3,5 часа. Делали всё аккуратно и не торопясь. Так, что поменять насос или фильтр за два с половиной часа это вполне нормально и не особо быстро (нужно открутить левую половину второго ряда).
Кстати при отрывании круглой крышки для доступа к бензонасосу, которая держится на битумном герметике, если часть герметика оторвётся от обоих поверхностей, то при приклеивали её обратно может так получится, что где-то образуется дырка на улицу и вода может попадать под ковер, если кому это интересно, то при замене фильтра или насоса можете проверить как приклеена эта крышка.
