Отключение VSC на горце 2000 года выпуска
Хайлендер 4х4 2000 г.в.
Доброго вечера! Поиском ничего в форуме не нашел. Хотя странно. Вопрос банален. Как на Хае 2000 года отключить VSC? Лет 7 назад делал это. Но к сожалению не помню. Подскажите пожалуйста знающие люди.
afonj
higlander 4wd 2004
Отсоединяеш штекер который находится между в пускным коллектором и корпусом воздушного фильтра . После этого отключается данная система и на преборке загорается герлянда . После того как нужда в отключении vsc отпала штекер ставиш на место заводиш и глушиш Авто 3 раза - герлянда гаснет
Попробуй так.
1. Ключ в зажигание, но двигло не запускай. Жмешь на тормоз во время всей процедуры.
2. Дважды полностью нажать газ на "паркинге" с интервалом около 1 минуты
3. Дважды полностью нажать газ на нейтралке с интервалом около 1 минуты
4. Дважды полностью нажать газ на "паркинге" с интервалом около 1 минуты
5. Запускаешь двигло.
VSC должна сама включиться при следующем запуске двигла.
Если не поможет, то только через выдергивание предохранителя.
afonj
higlander 4wd 2004
Попробуй так.
afonj
higlander 4wd 2004
Надо попробовать . как я понял на отключение уйдёт 3 минуты?
Спасибо за подсказки. Но я припоминаю, что никакие штекеры я не отключал. Мне кажется какие то процедуры с педалью тормоза и педалью ножника. После чего загоралась лампа VSC на приборке.
Особой необходимости в этом нет, но все же. На полном приводе может и не пригодится. Но как то на переднем приводе я не мог выехать на даче, пока не отключил антибукс.
ugra
Nissan Murano. 2014
Попробуй так.
Откуда информация? Я сегодня повелся как на 1-е апреля)))
Я отключал по информации товарища. У него в то время была Камри. Я так думаю из форума по Тойотам Камри. Сейчас у него не спрашивал.
ugra
Nissan Murano. 2014
Написали что я там забанен почему-то, Хотя первый раз слышал про них.
Сегодня пробовал подергать педали по твоей методе - реакции 0, хотя соседей по стоянке порадовал)))
Там нужно входить через американский IP. Скачай прогу Ultrasurf (она бесплатная) и заходи спокойно
Хай 2001 3л 4вд
а какой штреки нужно расцепить там их многа
3.5л Хайлендер u40 2012 г
При выскакивании чека, VSC автоматически отключается. Ну а чек можно вызвать отсоеденив какой нибудь разъём, потом опять соеденив его. Лямду например.
marsey
Челябинск
Toyota Highlander, 2,4 l (2az-fe), 4wd, 2003 г.в.
У меня ХАй 2003 г.в. 2,4 4вд. Я думал, эта система не стоит на машина до 2004 г.в. Ошибаюсь?
Toyota highlander xu20
Хай 2004 год 2.4 вопрос тот же . Куда запаяться . На что кнопку поставить . Я так понимаю можно например ABS отключить и VSC перестанет работать . На рафе делал без проблем. А тут не знаю куда запаяться кнопку. Помогите ....
В грязи срабатывает VSC и душит двигатель . Подскадите куда впаять кнопку на разрыв цепи чтобы отключать VSC а при отключении чтобы не было ошибки CHECK ?
У меня периодически загорается чек+VSC.
а у вас ?.Как понять что двигатель "душится"?
А зачем отключать VSC?
Какой в этом смысл ?
Если буксуешь в грязи, не газуй. VSC не включается на скорости до 40 км\час. Просто выключи двигло, запусти снова, рычаг в L и потихоньку, не газуя выезжай.
Если загорается чек+вск это какая то ошибка . В моем случае это была ошибка датчика который отвечает за выхлоп. Я прошил на евро 2 и вырезал катализатор и сварил пламегаситель. А душит двигатель вск это когда загорается машинка с зоносом. И просто на газ давишь а обороты падают. Электроника не дает буксовать . Вот мне и надо сделать так чтобы ошибка такая специально вылезала при помощи нажатия кнопки . Но после того как кнопку опять нажать ошибка пропадала и не записывалась в бортовой компьютер. Я полагаю чтобы это сделать нужно делать кнопку на разрыв системы ABS . Когда ABS будет выдавать ошибку система VSC не будет работать .
Вот и спрашиваю совета .... кто как делал? Куда подключить кнопку на разрыв .....????
Нивига она почему то не отключается . Пробовал уже . На L на скорости 5км/час только пробуксовка идет сразу начинает мигать машинка с заносом жёлтая и даже на заднем входе пробовал .... вообще по мне туризм полный нахрена эта система срабатывает на маленькой скорости и на пониженной L . Нужно кнопку ставить как я понимаю на разрыв ABS ... или еще куда .... вот и спрашиваю совета
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
По мануалу, VSC включается после набора скорости выше 15 км/ч.
А так правильно, на L и потихоньку.
По мануалу, "желтая машинка с заносом" - индикатор работы системы TRAC (противопробуксовочная система), а не VSC. Мигание сигнализирует о том, что работает TRAC, предотвращая пробуксовку всех колес.
Начинает работать сразу после поворота ключа зажигания в положение ON.
По некоторым причинам пока езжу с ошибкой Check+VSC. Т.е. вроде как VSC отключена. Вчера буксанул в свежих сугробах, TRAC срабатывает, машинка с заносом жёлтая мигает. Возможно не полностью работает, т.к. VSC этой системой TRAC тоже управляет. Но факт есть факт.
На 2WD антибукс кнопкой отключается "TRAC OFF". VSC при этом тоже отключается и тормозная система работает как обычная.На 4WD такой кнопки нет.
Двигатель выключал? Если ты до этого двигался на скорости, то система включилась и будет работать на всех скоростях.
Как сделать эту кнопку ? Если система есть значит можно ее отключить . Как это сделать ?
Часто езжу на природу. Грунт у нас глинистых. Нужно мне сделать кнопку отключения ТРАС как это сделать ?
Когда мы выезжали на покатушки, то некоторые просто выдергивали предохранитель АБС. Покатавшись по карьерам, ставили его на место.
