По мануалу, VSC включается после набора скорости выше 15 км/ч.
А так правильно, на L и потихоньку.
По мануалу, "желтая машинка с заносом" - индикатор работы системы TRAC (противопробуксовочная система), а не VSC. Мигание сигнализирует о том, что работает TRAC, предотвращая пробуксовку всех колес.
Начинает работать сразу после поворота ключа зажигания в положение ON.
По некоторым причинам пока езжу с ошибкой Check+VSC. Т.е. вроде как VSC отключена. Вчера буксанул в свежих сугробах, TRAC срабатывает, машинка с заносом жёлтая мигает. Возможно не полностью работает, т.к. VSC этой системой TRAC тоже управляет. Но факт есть факт.
На 2WD антибукс кнопкой отключается "TRAC OFF". VSC при этом тоже отключается и тормозная система работает как обычная.На 4WD такой кнопки нет.
