Отключение партроников при парковке
JON514
3,5 4 ВД 2013 U50
Где можно подключиться при включении парковки в КПП без разницы хоть отрицательный хоть положительный выход. Надоели пищать при остановке. ДО этого была секвоя работали партроники только при переводе селектора из положения Р.
Что за авто?
Какие именно датчики реагируют на остановку и пищат?
JON514
3,5 4 ВД 2013 U50
Хайлендер 2013 года модельный 14 года датчики парковки передние если подъехать близко начинают пищать и не отключаются при постановке на паркинг пока авто заведен. Приходится отключать кнопкой. Потом забываешь их включать т.к. индикации на приборке нет. Хочу подключить, чтобы при включении паркинга датчики отключались. именно не ручника а паркинга в коробке.
Понятно. Это штатная их работа.
Если хотите менять, то блок паркинга как правило стоит справа сбоку торпеды. Люк откройте и увидите. Возможно там надо сделать разрыв передних пар датчиков на цепь от паркинга.
Под рулем слева блок стоит, на него сигнал паркинга приходит, плюсовой.
