Отказали вентиляторы
Toyota Kluger
Сперва сигналы теперь это.Отказали вентиляторы,давай разбираться что да как,снял блок управления вентилятором охлаждения,потряс а там что то булькает,разобрал а там вода..Проверил вентиляторы на прямую от акума. работают слава Богу,просушил блок, подключил не работает,снял датчик температуры поставил перемычку не работает,Купил на дроме контрактный блок,поставил тоже не работает,хотел проверить преды и реле но оказалось у меня их нет,может где то в другом месте стоят.Кто знает подскажите.
клюгер год какой? нашел 2003- до рестайл.
Посмотрю на своем есть ли такие предохранители.
Toyota Kluger
Вот фотки нашел на дроме. На не которых есть эти преды и реле,а на других как у меня нет,скорее всего где то стоит отдельно вот такая коробочка с реле как на последнем фото
Правильно, ищи эту коробочку под капотом, скорее всего по правой стороне или перед радиаторами
Все зависит от двигателя, 3 или 2,4. Реле и предохранитель вентилятора стоят на разных местах. ты книжку от клюгера смотриш или хаевскую. Они очень разные по схеме.
Toyota Kluger
двс 3х,книга от клюгера
DSC_1.JPG сравнивай наличие, у меня правда 2004 года , но тоже трешка
книжка на работе, так что более ничего не могу сказать по схеме
в этой коробочке , три места под реле, как мне помнится , уж сколько самих релюшек не помню. Все про АВС, а вот у Хаев в этой коробочке DRL.
Завтра в книжке посмотрю точнее. Сей темно уже на улице , завтра и эту коробочку открою, сфотаю.
Toyota Kluger
Спасибо!
Доброе утро,
Схема электропривода вентиляции (обрати внимание модель до августа 2003!!! )
После 08.2003 различие в монтаже (в номерах контактов и разъемов). Сама принципиальная схема совершенно одинакова.
Toyota Kluger
Сделал я вентиляторы проблема была в температурном датчике ,нашел реле которое отвечает,это то реле которое у меня по книге идёт безымянное я его отметил на фото зелёным.Спасибо Всем кто помогал! особенно sakh_patrol
Екатеринбург
Touareg TDI
Мысль, может быть, простая.
Тойета или другая иномарка, всегда можно поставить дублирующую систему. Раньше на российских машинах особой популярностью пользовался тумблер принудительного включения вентилятора. Оно и понятно, случилось чего, - включил и суетиться не нужно.
В современных условиях можно поставить блок плавного управления электровентилятором.
Со штатной системой он будет работать "в параллель" и полностью ее дублировать. В качестве бонуса к дублированию достанется еще и более точное удержание температуры двигателя в пробке за счет плавного управления скоростью вентилятора.
Шанс "закипеть в пробке" сведется к нулю.
