Отзывная компания на гибриды в США
некого там обучать, да и какой из тебя учитель? - ты пилот гибрида!
только обнуляется накопленный расход и часы настраивать
Не, ну, в принципе, обучение можно провести. Хуже не будет :)
1. Машина должна быть полностью прогрета
2. Все электропотребители должны быть выключены, включая кондиционер и печку.
3. На заведенной машине нажимаем тормоз левой ногой, ставим на драйв и нажимаем правой ногой на газ. Степень нажатия не имеет особого значения, но жмем довольно сильно, машина сама не даст поднять обороты. При этом на экране должно быть состояние батареи, эта процедура заряжает батарею до полной. Жмем на газ не больше 40 секунд. Если батарея за это время не зарядилась полностью, то повторяем процесс несколько раз, пока не зарядится.
4. Выключаем зажигание и ставим коробку в паркинг
5. Ждем 5 секунд
6. Включаем зажигание, чтобы появилась надпись "ready"
7. Еще раз убеждаемся, что все электропотребители выключены.
8. Потихоньку нажимаем на газ (на паркинге), пока бензиновый двигатель не заведется, как только завелся, сразу убираем ногу с газа.
9. Оставляем машину работать до тех пор, пока бензиновый двигатель сам не заглохнет
после этого процедура обучения считается оконченной.
откуда это??? у меня есть мануал на мой 2 кузов или это с тех.регламента?
Я уже и не помню: у меня файл значится как 2012 год, но тогда я менял винт в компе, поэтому реальная дата создания более ранняя.
dvb
Краснодар
Очень интересно. А что именно оно делает? Имеет ли смысл периодически проводить?
highlander hybrid 2008
Друзья, дорогие форумчане. Беда сегодня приключилась. Жена ехала за рулём, Хайлендер 2008 Лимитед гибрид , привезен в Россию 6 лет назад, что то где-то стукнуло, загорелись почти все ошибки . Отбуксировали в гибрид сервис, после диагностики вынесли приговор, 95% что вышел из строя инвертор, остальные 5% оставили на электромоторы в коробке и мосту. Сервисный инженер говорит вскрытие и диагностика даст точный ответ, но готовьтесь к покупке исм за 35-40т.р.
Есть ли возможность и шанс поменять узел по гарантийной кампании. Полгода машины на приколе не смогу пережить.
Что значит "есть ли шанс"? Однозначно, нужно обращаться к дилеру: поменяют инветор (бесплатно), а также, возможно, рулевую рейку (тут нужно пробить по Карфакс, если сайт Тойота.ру данных не дает).
Спасибо. Обнадежили.
Вбив в Карфакс вин он покажет какие работы были произведены в США?
Когда машину искал покупал 6 лет назад, Карфакс вроде был платным.
Архангельская обл., г. Мирный
Если ранее инвертор не менялся, то должны поменять. Можете для начала сделать запрос в службу поддержки Toyota.
Сег
Написал запрос всем. Друзья , скажите пожалуйста, если у кого-то инвертор накрывался, то после диагностики и вскрытия были случаи, что он ломался не из за производственного брака и выхода срока эксплуатации, а из-за электромоторов в коробке и заднем мосту.
Просто машина не на ходу, ждать ответа и бесплатной замены можно ждать до полугода, может быть имеет смысл купить Исм и пока поставить его, благо объявлений о продаже куча. За 15000-20000 руб можно взять, или может быть подвох?
dvb
Краснодар
Дело ваше, если для вас 20000 легче потратить, чем подождать месяц... Полгода - это, насколько я понял, было в начале, когда наши дилеры не знали о проблеме. А сейчас должно быть быстрее.
Да и не факт, что купите новый вариант, могут попасться и непоменянные.
А выход из строя инвертора может быть по причине перегрева оного по причине, например, недостаточного уровня ОЖ или выхода из строя помпы (вроде на дорестайле какая-то такая проблема была) или грязного радиатора (врядли) или комбинаций вышеперечисленного.
Сег
С инверторами очень осторожно. Вполне возможно, что в продаже будет инвертор, который был снят по той-же отзывной компании и выставлен на продажу как б/у. Лучше чтобы на него были хоть какие-то документы или гарантия. Как правило основная причина выхода из строя старых инверторов-это припой который плавился от повышенного нагрева. А причиной повышенного нагрева может быть все, что угодно в том числе и повышенное потребление тока электродвигателем, но это можно проверить, подключив его напрямую.
СервисМэн предлагает произвести вскрытие инвертора и выявить из-за чего случилась неисправность. Если 100% Исм, то купить другой новый и поставить его на время . Потом когда Тойота даст добро на замену по гарантии, приехать снова к нему в сервис, снять исправный, поставить обратно сгоревший и welcome в Тойоту.
Знать бы точно, что плата сгорела. Симптомы были такие - машина ехала медленно, может быть на электротяге, потом как будто что-то где-то стукнуло или оторвалось, остановилась, загорелись иконки и ошибки. Поднялись обороты, не переставая работал вентилятор охлаждения. Сел сам за руль, скорость включаешь не едет, газ поддаешь чуть чуть катится, стрелка тахометра-генератора то вниз то вверх то на ноль. Потом не едет, взад вообще не едет. Короче на буксир. У кого-нибудь были подобные ситуации?
С инверторами очень осторожно. Вполне возможно, что в продаже будет инвертор, который был снят по той-же отзывной компании и выставлен на продажу как б/у. ...
представитель тойоты писал, что центры замененные платы либо возвращают, либо утилизируют
хотя в России все возможно
а в продаже они есть - в основном на Д.Востоке - разбирают праворукие
Всем привет. Счастье близко. После разбора и диагностики предположение подтвердилось, сломался Исм. Писал обращение в три Тойоты американскую, российскую и местному диллеру. Первым был Американский сайт Тойота, отправил в Россию, российский сайт сказал что машина не официально ввезена, мы не при чем. Начал долбить местного диллера. В течении дня все решили, заказали блок из Москвы, ждём. Но по МСК положено только две процедуры замена Исм и стеклоподъёмник водителя. Про рейку ничего не знают.
dvb
Краснодар
Ну, значит вам рейку менять не надо, она уже без дефекта.
вот более прямой путь поиска реколлов - https://www.nhtsa.gov/recalls
там и документы соответствующие выложены
я просто распечатал оттуда файлы и отнес в местное ОД
но это было уже давно...
Всем привет. Думал сегодня придёт счастье, в виде нового установленного Исм у дилера Тойоты. Но увы, не могут запустить двигатель. Говорят что всё сделали как надо. Но горит гирлянда из ошибок, надписи readi нет и стрелка лежит в самом низу ниже ноля. И у них не получается подключиться сканером к машине. Говорят что те, кто до этого вскрывал и диагностировал инвертор, накосячил или что нибудь не подключил. Надо делать дополнительно диагностику, платите деньги.
Копец короче. Ребята из гибрид сервиса говорят тащите машину к нам, будем искать проблему.
Может кто что подскажет.
Всем спасибо.
бесплатного уже не будет. деньги здесь или там. если тащить сильно дорого договаривайся с официалами. если диагностируют неисправность дальше проще
dvb
Краснодар
Забавно, если кто-то перепаял разъем OBD II, а переходник потерялся при смене владельца. Хотя, вы говорите, что в гибридном сервисе диагностировали, значит прибор подключали. Вспоминайте что они делали.
Тойота Хайлендер 2008,гибрид
если перечитал тему с начала, то тут выяснилось, что быстрее будет, если письмо занесешь официалам
текст оч. простой, моя машина ВИН подпадает под отзывную Тойоты, прошу провести работы, неплохо будет если приложишь какую-нить букмажку, где на англицком будет твой вин и сноска на реколл
сбрось в личку почту, я те перешлю доки
ali.karabaev@inbox.ru
Приветствую! Спасибо большое софорумчанам и гуру этого форума! Вот и у меня поменяли инвертор по отзывной компании (Казахстан), ждал с апреля месяца, сразу предупредили, что ждать 2-6мес.Кстати, поменяли весь блок 80 модели, а не плату в отдельности- сам был приятно удивлен, антифриза долили 2 литра, две прокладки.Жду пластмасску возле педали, обещали тоже установить. Теперь на очереди идентичный хай брата на замену инвертора))
саламалейкум брат можешь подсказать как написать и куда написать,я из Караганды
Тойота Хайлендер гибрид 2008 4WD
Всем здрасте!, две недели назад подал заявку по сервисной компании в Тойота Центр Иркутск, меня пригласили посмотреть на машину и объявили , что почистили -смазали блок управления стеклами и что требуется замена инвертора!. Сегодня позвонили и пригласили на 11.03.2021 в 09ч.20м. на замену силового модуля! БЕСПЛАТНО!))).
