Отдам 1 штатную Bridgestone R19 2011 с несквозной трещиной
U40 3.5 4WD 2011
Bridgestone Dueler H/L 400 245/55R19 103S 2011 года.
Вдруг кому пригодится... Отдам в Одинцово, и иногда в Москве бываю. На запаску то точно кинуть можно, в принципе! Покупал машину прошлым летом, поэтому вообще не понятно, трещина эта прошла несколько километров, или десятки тысяч :) Увидел её только весной, когда переобуваться собрался. В шиномонтаже спросил для справки - усиленную заплатку поставить для подстраховки изнутри стоит 550 рублей.
По износу - глубина канавок основных ровно 3 мм.
ugra
Nissan Murano. 2014
Это в "3 беды" лучше...
ugra
Nissan Murano. 2014
Вы четко напишите, что хотите сказать. Если дураком меня назвать хотели, так и скажите, но тогда и аргументы приведите.
Имел ввиду пользователя потенциального.. К тебе вопросов вообще нет...
U40 3.5 4WD 2011
Была история. Купил машину, утром поехал ставить на учёт. В те времена живую очередь обычно занимали с утра пораньше. На въезде на площадку ГАИ - колдобины и ямы метров 100 от дороги. Было тепло, сухо и светло, но всё равно... Еду аккуратно и слышу громкий "пшик". Колесо за секунду спустило. Смотрю - наехал на большой осколок бутылки "углом" шины, порезал снизу-сбоку. Ну думаю, нормально так, не прошло и 12 часов от выезда из салона... Слава ГИБДД!
Поменял на запаску. Потом в паре шиномонтажей порез не брались ремонтировать. Думал выбрасывать, но знакомый, держащий автосервис, сказал - "фигня, пойдем в соседний монтаж". Там после слов "слушай, сделай ему колесо" поставили заплатку, и эта запаска с нормальным давлением много лет пролежала в багажнике. Пришла нужда, и эту шину надо было как нулевую ставить взамен укатанных. Только на монтаже вспомнил про тот порез. Решил рискнуть и поставил назад. Всё было ок в итоге.
Исходя из этого опыта я и не стал сейчас сразу выбрасывать шину. Ездить на таких не призываю. Но бывает нужда у людей, а для запаски такой вариант - вполне.
остров
Клюгер 3.0 4wd 2004, Хайлендер 3,5 2012г
нужда это совсем другое! Здесь скупость, при чем к самому себе.
При чем твоя роль- роль искусителя этого скупца.. . Выкинь эту резину и забудь.
ugra
Nissan Murano. 2014
остров
Да в жизни всё бывает, отработку еще как то деревяшки пропитывают,чтобы меньше гнили. Но лопнутую резину, если только на клумбы, но и это уже не модно
dvb
Краснодар
Highlander Hybrid, 3.5, eCVT, 2011
Щас модно резиновую крошку на детские и спортивные площадки стелить.
U40 3.5 4WD 2011
Сейчас будет автошутка.
Я не люблю ярлыки на людей вешать, но ты - типичный развешиватель ярлыков!
При всем уважении. Читать умеешь? Чуть выше я поделился, как "лопнутую резину" в качестве запаски использовал много лет, а потом ещё и ездил на ней постоянно. Думаешь, это уникальнейший опыт? А каков твой опыт с шинами? Я считаю, что технические форумы полезны прежде всего распространением реального опыта.
остров
Вспомнил выражение. Критерий истины - это практика. А практика говорит, что если есть трещина она обязательно лопнет, если есть стук и писк - то обязательно вылезет наружу какая то большая неисправность. Это только вопрос времени. И если у тебя есть опыт эксплуатации неисправного оборудования ( с трещинами, писком, визгом и стуком), то это плохой опыт. Он приводит к печальным последствиям, вплоть до смертельных случаев.
Экономить на своем здоровье, здоровье близких - плохо. Нет, не плохо - преступно!!!
Обзывай меня как хочешь, лепи ярлыки - но безопасность это первое, что надо помнить при эксплуатации любого механизма.
Пы. Сы. Мой реальный опыт- практики использования лопнутых, треснутых шин не имею! И не стремлюсь его иметь!
остров
Да, да и при этом громко говоря, что вкопанные шины это нарушение экологии
Автоклуб рекомендует
