Это я повелся на пиктограмму кнопки "Front" она такая же как на кнопке "Rear", а кнопка "Rear" отвечает за подогрев заднего стекла. Вот я и подумал, что кнопка "Front" с такой же пиктограммой отвечает за обогрев лобового. После двух вчерашних испытаний и одного сегодняшнего, могу сказать, что это не так! Да и по логике работы кнопки теперь это стало ясно. Потому как при нажатии на кнопку "Front" весь воздух переводится на стекло и им (воздухом) его обогревает. Есть возможность отключить поток воздуха отдельной кнопкой (вентилятор OFF). При этом желтый диод на кнопке "Front" останется гореть, т.е обогрев лобового должен работать. Но при этом вы полностью перекрываете приток теплого воздуха от печки. Получается ерунда... для включения обогрева лобового, нужно отказаться от использования печки, потому как при смене положения воздушных заслонок кнопкой "Mode", диод на "Front" гаснет - обогрев отключается.
Буду пробовать с кнопкой Rear и кнопкой включения обогрева боковых зеркал.
Хотя самый правильный вариант это пробники тестера на клемах фишки и теплый гараж
И все станет ясно
