Оптимальные щётки стеклоочистителя лобового стекла
Egor!
Highlander 2012
почитал вас, заказал lynx, когда-то уже пробовал, но не помню итог) в любом случае любые щетки не живут более полу года.. до этого были денсо, до них бош, посмотрим что скажет линкс, но мне кажется в прошлый раз они были плохими на правой части, там геометрия стекла явно сложная.
Hankok22
Сибирь
Вторую зиму у жены на киа стоят линксы зимние. Работают отлично! Еще живые.
Hankok22
Сибирь
Денсо такая же шляпа как и простой китай. Только в десятки раз дороже!
Резинки у всех одинаковые... а что сверху написано - вот это и влияет на конечную стоимость дворников.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
У денсо гибридных у резинки свой профиль, универсальный за 100 руб/м не подходит (
Вот вы паритесь,на валдберисе наши резинки гибридные по 250 р. меняй хоть каждый месяц.Разбирать ничего не надо,одну стащил,другую затащил.Если хочешь подороже -на сайте дворники .ру.
Egor!
Highlander 2012
дайте ссылку плз если не сложно. не стал выкидывать денсо, решил провести эксперимент с заменой резинок (вот до чего докатился... первый раз за 20 лет автомобильного стажа)
Hankok22
Сибирь
#41
Некоторые машины меняли потому что пепельница полная))) А замена резинок это не стыдно, а в наше время правильно! Ничего зазорного в этом не вижу!
Слушай,зайди на валдберис.набери резинки на гебридные щетки,выбери длинну-и закажи.
А комплект щеток денсо с моей скидкой 978р.
Ну вот и отгадочка походу "почему все щётки - одно говно из одной бочки".
Потому что Denso DUR-065L цена с 2300 руб/шт только начинается.
А наши родные оригинальные щётки ваащета не DUR-065L а... DU-065L. А они в разных странах делаются... :p
Я уже писал, давно резинки меняю, мне надолго хватает
Сменная резинка PIAA 650, 550 мм" WLW65, WLW55
Одну нужно подрезать
#46
Правильно.Написана цена 2500.Но с моей скидкой 978.Производство Голландия.Написано.
#47
PIAA классные,но немного дорогие,под штуку за одну,на валд.тоже есть.Года два они у меня стоят.Трут хорошо.Другое дело,что в крыму я дворниками пользуюсь редко.Летом оттопыриваю их,что б не заламывались.
Блин, были намного дешевле)
Да, пару лет ходят
Ну это не она, это их "голландский аналог", эти "голландские аналоги" можно купить незамысловатее - под брендом Lynx.
85214-68020 Код для заказа резинки 65 см (оригинал DENSO)
85214-53090 Код для заказа резинки 50 см (оригинал DENSO)
Задняя щётка.
Штатно идёт 30-сантиметровая. Попробовал поставить от Лексуса RX - там стекло наклонено сильнее и щётка длиннее - 35 см - получается что задевает.
34 - порог "незадевания".
Нужно в идеале 33 сантиметра.
А на какие машины такие ставят, или какие партнамберы/артикулы более правильные чем наши 85242-42030 ?
Зад оригинал покупал, она 5 лет служит)
Здесь тоже спрашивал
Никто не смог внятно резинку подсказать))
Ser54
Highlander 4WD 2012
#53
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#56
Купил, поставил, все отлично трет, посмотрим на сколько хватит. Но уже цены выше и только на Озоне нашел две по 65 см. Обрезал одну и ок. Переходим на замену резинок, зачем переплачивать.
Обрезание резинки- это неправильно. Там же сделано так , чтобы металлическая пластинка не выскальзывала из резинки, а при обрезании резинка выскакивает.
Не помню почему) но не выскакивает
Подрезал не один раз, у Пиаа нет нужной длины)
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
#59
Не выскакивает, там направляющая держится дополнительно вначале. Тоже думал, когда подрезал, но увидел, что направляющая с вырезом, за него держится.
Я в как то давным давно попробовал отрезать... столнулся с этим. Больше как то нужды не было. А вот в памяти осталось.
