Описание/назначение предохранителей
Гордей
г. Чернигов
toyota highlander 2011
На выходных сгорел предохранитель прикуривателей - по описанию на крышках не нашел нужного. Отсканировал из мануала описание предохранителей (правда на укр. языке).
rainbow
Santa Fe 2019
коллеги, подскажите пож-та, где искать предохранитель заднего дворника? сегодня прямо во время работы встал. вернее я его включил, не очистив снег. может и примерз.
судя по первому сообщению пред№ 24 на 15А в салоне
rainbow
Santa Fe 2019
пред живой.
самое интересное, что и дворник отмерз и заработал.
Roman51
Россия, Мурманск
Toyota Highlander, 3.5 AT, 2015 г.в.
Моя тема! Но в украинском не силен)) Подскажите пред прикуривателя, который рядом с регуляторами подогрева передних сидений! Второй Хай.
rainbow
Santa Fe 2019
тут где-то есть и на русском скан из книжки. вечером гляну
rainbow
Santa Fe 2019
Roman51
Россия, Мурманск
Гордей
г. Чернигов
28 или 29 проверь (ACC SOCK NO.1 или ACC SOCK NO.1)
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Вот этот ACC SOCK NO.1 идет на одну розетку спереди. А ACC SOCK NO.2 на розетки в тоннеле и в багажнике. Так по схемам выходит.
Гордей
г. Чернигов
Увидел. Спасибо. В таком случае пред на прикуриватель, который в багажнике?
я закоротил зарядку в прикуривателе в багажнике, не работала розетка в багажнике и возле подогрева. А та, которая ближе к подлокотнику - работала.
Приморский край, г.Уссурийск
Highlander II, гибрид, 3.3 (3mzfe), WD, 2008
Подскажите, хай 2 гибрид, не работает подогрев дворников лобового стекла (кнопка не реагирует, при нажатии не горит огонек на ней). Первым делом решил проверить предохранитель, не могу найти нужный, вот тут :
посмотрел мануал, предохранители в салоне совпадают, а вот под копотом по другому подписаны 8A4604AE-C30E-4A16-970C-64298481E6DC.jpeg
их там не так много, быстрее будет перебрать по очереди
Подскажите, хай 2 гибрид, не работает подогрев дворников лобового стекла (кнопка не реагирует, при нажатии не горит огонек на ней). Первым делом решил проверить предохранитель, не могу найти нужный, вот тут : посмотрел мануал, предохранители в салоне совпадают, а вот под копотом по другому подписаны Посмотреть вложение 54302
Смотри DEF RLY 10A
Проверил все предохранители под капотом и под рулем, все целые, только один TOWING место 30a стоит 20а (Контур вiдсутнiй в украинском мануале)
а этот подогрев вобще работал? могли не подключить при смене стекла
